Q641F气动硅溶胶铸造球阀之主要技术优特点
发表于:2026-10-23 14:19:09|本帖共 2,921 字 2126
  Q641F气动硅溶胶铸造球阀/Q641F气动硅溶胶球阀/Q641F气动法兰球阀/气动球阀/气动硅溶胶不锈钢球阀的铸造技术是硅溶胶铸造,也叫熔模精密铸造。硅溶胶铸造是一种少切削或无切削的铸造工艺,是铸造行业中的一项优异的工艺技术,适用于各种类型、各种合金材料的铸造,生产出的铸件尺寸精度、表面质量比其它铸造方法要高。
  技术优点:
  1、硅溶胶铸造的一个性在于可以铸造结构复杂的铸件。用其它铸造方法难以铸得的复杂、耐高温、不易于加工的铸件,均可采用硅溶胶铸造铸得。精密铸造的模具,是用来压制蜡件的,模具的本身硬度要求不高,其模具的材质,可以根据铸件的精度和复杂程度来选择。
  2、气动硅溶胶铸造球阀是采用硅溶胶模型覆沙浇筑成形的毛坯,外观光滑无毛刺其他缺陷,但工艺复杂,价格较贵,驱动方式可选手动、气动、电动、浮动式,法兰连接,密封PTFE,压力PN16~40,通经DN15 ~ DN200(国标)。用于截断或接通介质。
  3、气动球阀的阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。
  4、气动球阀按其密封性能可分软密封阀座及金属密封阀座。软密封阀座适用于温度≤180°的场合,金属硬密封阀座适用于温度≤425°的场合。
  5、气动球阀通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
  产品特点:
  1、流体阻力小,气动球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
  2、气动球阀阀体装有止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
  3、气动球阀阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且密封能力随着介质压力的增高而增大。
  4、气动球阀阀杆密封可靠,由于阀杆只作回转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
  5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故气动球阀的使用寿命长。
  6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
  7、防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
  气动执行器:
  采用新型GTD系列或ATD系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠。
  1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
  2、气缸选用铝合金材料,重量轻、外形美观。
  3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
  4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
  5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
  6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
  7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围,确保与阀门的同步精度。
  技术参数和性能:
  GTD/ATD气动执行器技术参数
  气动球阀阀体参数
  类 型
  双作用活塞式、弹簧复位式
  公称通径
  DN15~200mm
  气源压力
  双作用:2-8bar/单作用:4-8bar
  公称压力
  PN1.6、2.5MPa
  输出力矩
  双作用:4N·M~10560N·M
  阀轴材质
  不锈钢
  单作用:7N·M~2668N·M
  阀体材质
  碳钢、304/316/316L不锈钢
  工作温度
  常温型:-20℃~+80℃(丁jing橡胶O型圈)
  球体材质
  304/316/316L不锈钢
  高温型:-20℃~+160℃(氟橡胶O型圈)
  阀座密封
  PTFE、PPL、金属密封
  动作范围
  0~90°(±5°)
  温 度
  PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃
  接口螺纹
  GTD40~GTD83 / ATD50~ATD88 G1/8″
  适用介质
  水、石油、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
  GTD110~GTD350 / ATD100~200 G1/4″
  阀位信号
  定位器:4-20mA / 回讯器:全开全关信号
  特 点
  连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定
  附件选项:
  根据不同控制和要求可选择下列附件:
  1、回讯器:也叫限位开关,远程反馈开关信号(可选防爆)。
  2、电磁阀:双作用选二位五通、单作用选二位三通(可选防爆)。
  3、三联件:可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油。
  4、手轮机构:转动手轮机构,可实现手动开、关阀。
  5、电气定位器:输入4-20mA信号,实现阀门调节功能。
  外形尺寸:
  公称通径DN
  L
  L1
  H
  D
  D1
  执行器型号
  压力
  1.6/2.5
  1.6/2.5
  1.6/2.5
  1.6/2.5
  1.6/2.5
  仅供参考
  15
  130
  147
  182
  95
  65
  ATD-52
  20
  140
  168
  186
  105
  75
  ATD-63
  25
  150
  168
  208
  115
  86
  ATD-63
  32
  165
  184
  212
  136
  100
  ATD-75
  40
  180
  184
  269
  146
  110
  ATD-75
  50
  200
  204
  295
  160
  125
  ATD-83
  65
  220
  262
  306
  180
  145
  ATD-92
  80
  250
  268
  329
  195
  160
  ATD-105
  100
  280
  301
  384
  215/230
  180/190
  ATD-125
  125
  320
  390
  420
  245/270
  210/220
  ATD-140
  150
  360
  458
  440
  280/300
  240/250
  ATD-160
  200
  400
  525
  506
  335/360
  295/310
  ATD-190
  订货说明:
  1、气动执行器类型:双作用、单作用。
  2、介质:类型、温度、压力。
  3、所需附件:电磁阀、定位器、信号反馈、气源处理三联件、手动机构。
  本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
  气动硅溶胶球阀" src="http://img69.mtnets.com/5/20220718/637937659260578341456.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-height: 95%; max-width: 95%; height: 500px; width: 412px;">
  气动硅溶胶球阀" src="http://img69.mtnets.com/5/20220718/637937659262615087818.jpg" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-height: 95%; max-width: 95%; height: 500px; width: 394px;">
