发表于:2026-10-5 09:15:36|本帖共 1,012 字 4830
在激光器发明后的最初几年中,其应用发展十分缓慢,激光器仅仅当做寻求尚待解决的问题答案的一种手段。有关光学作为实用技术的值得重视的评论尚未出现。与一般的工程发明得到接受的时间相比,将光纤引进实际运行系统的发展还是很快的。光纤的次大规模应用是在电话线路中。由于扩展通信业务的压力,以及光纤适合于话音通信的特性,加快了光纤电话传输设备的设计和试验进程。电话传输的成功,验证了光纤通信的可靠性和实用性,同时也为在其他领域中的应用提供了合适的器件和系统设计方法。
在电话系统中,由于光纤具有尺寸小和信息容量大的有点,使之成为传统铜绞线电缆的吸引力的替代品。架设于20世纪70年代中期的芝加哥各电话局之间的光纤中继线,是建设的光纤通信系统之一。电话局之间的距离是1km和2.4km。以T3速率运行,中有24根光纤,每根光纤的传输容量是672个话音通道。
超过100 km的连续无源线路(没有中继器)是有可能实现的,这种线路主要用于构建一个城市以内的主干线路。使用中继器可以增加传输路径的距离,这是因为中继器可以放大弱信号并对信号进行整形。使用中继器,通过光纤可以将信息传送数千千米远,由于光纤的损耗很小,所以光纤系统中的中继器间隔比同轴线路大得多。由于中继器之间的间隔很大,所以能够明显地降低铺设和维护费用。“有线化城市”这个术语指的是一个社区,在这个社区中每个家庭都用电线接入到一个巨量的信息业务体系中.使用光连接时,用“光纤化城市”这个术晤可能更准确一些。日本已经建设了这样的社区,是在实施试验性的离级交互式光信息系统计划后实现的。该系统由一个中心、一个副中心和用光传输线连接的若干家庭终端构成线路连接计算机和视频设备、每个家庭终端都有电视机、照像机、麦克风和计算机键盘。可以获得双路交互通信起步阶段有158个家庭用这些终端互相连接。用户业务包括电视节目的直接接收,所提供的图像和声音质量要由于传统的天线接收,具有本地特征的许多电视节目在其中播放,例如,包括本地警务部门、门的信息以及本地购物信息的节目。此外,可以满足用户对识破服务的特殊需要,例如可以要求播放储存在中心数据库中的特定录像带。在家中完成课程学习也称为现实。还可以获得有关本地新闻、医疗服务、培训安排和诸如此类用户所喜欢的信息的画面。传输上面所描述的业务需要很大的带宽,只有在所谓宽带传输系统中才可能实现。而光纤通信就可以提供所需的带宽。
常用光缆快速导航: 、 、
