帆布软连接是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。帆布软连接是作为非金属的一种,系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。帆布软连接由内外层胶、聚酯帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经高温硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。 帆布软连接包括上风管和下风管,上风管上设有上风罩,下风管上设有下风罩,上风管及上风罩插入下风罩内,在上风罩和下风罩外设有一圈软连接材料。帆布软连接烟管内流动的烟气不会直接接触到软连接材料上,降低了对材料的腐蚀。由于烟管中的负压作用,烟气中的粉尘只会溢出极少部分,并掉在下风罩上,而下风罩设置的角度足够大,灰尘不会堆积在上面。广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等恶劣工作环境下的送风及排风、集除烟尘之用。帆布软连接规格可按要求定做,方便连接、固定,帆布短管伸缩弯转、驳接自由、体积轻巧、携带方便、耐高温、耐酸碱且、阻燃绝缘。 帆布软连接属于消防排烟以及空调系统的柔性连接配件,连接风机与排烟管道,起到降低噪音,减少位移和震动的作用。当火灾发生时,防火阻燃材料软连接对风机排烟,延缓火势蔓延将起到重要作用。 帆布软连接在除尘系统中作用:避免管道形变造成的位移及降低风机与管道之间的噪声。 软管在实际工程中用于进行补偿和隔振降噪。 化工物料系统及有腐蚀环境中管道:常用金属软管。 水泵进出口管道:常用橡胶软管。 风管道:常用帆布软管。 供热管道:常用补偿器。 烟管内流动的烟气不会直接接触到软连接材料上,降低了对材料的腐蚀。由于烟管中的负压作用,烟气中的粉尘只会溢出极少部分,并掉在下风罩上,而下风罩设置的角度足够大,灰尘不会堆积在上面。帆布软连接由尼龙布,绝缘卷材,橡胶附和布,防油布,防水布,阻燃布、耐酸碱布等多种材质可根据需求来量身定做。 |
