低压标准配电柜-IP防水淋雨喷淋测试设备
标准柜滴雨、机柜淋雨、电柜喷淋、储能柜防水、蓄能柜喷水IPX1-IPX6防水测试设备试验机
一、设备概述:
充电桩、机柜、配电柜、储能柜-IP防水测试系统/自动喷淋房根据IEC60335、IEC60598、IEC60529、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境测试 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则、标准要求设计制造,适用于机柜产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6等级的防水测试试验,该设备适用于检测机构及生产企业品管部门对产品的检测用途。
喷淋系统主要包括动力源—电机驱动水泵、喷淋管路系统、水过滤器、蓄水池、流量传感器、控制系统等附件组成。喷淋主管道设置了水流量传感器反馈信号,配以变频电机驱动的水泵,以达到闭环控制的*水流量;储水槽内一键自动给水、排水。
二、喷淋房装修要求:
1、电源:AC380V/50Hz,三项五线制,功率10.5KW,带漏电保护。
2、水源:自来水进水管管径1寸。
3、排水口3寸、溢流口3寸。
4、试验房地面与四周都需做好防水处理。
5、设备四周防水帘子(设备装好后根据现场情况布)
6、蓄水池需要好排水口、确保能排掉池内有水。
7、水泵进水口需要装修公司双方沟通位置与口径。
8、蓄水池:宽6000mm×深4600mm×高250mm。
9、中型机柜样品尺寸:(宽×深×高):1200mm×1200mm×2300 mm
10、大型电柜样品尺寸(宽×深×高):2500mm×2500mm×2300 mm(重量500kg)
11、满足样品高度范围:1800mm-2300mm,
12、防水试验室房间尺寸(宽×深×高):10000mm×4600mm×6500 mm。
三、功能参数:
设备组件(一):IPX1、IPX2垂直滴雨装置
1.功能参数:
1)、进行机柜的IPX1、IPX2测试;
2)、滴水面积:长2000mm×宽2000mm;
3)、滴水孔孔距:20mm;
4)、滴水孔径:φ0.4mm;
5)、降雨量:1~1.5mm/min(IPX1)、3~3.5mm/min(IPX2)或用户自行设定参数(采用数字控制降雨量技术);
6)、滴水响应时间:≤5s;
7)、滴水高度:200mm(自动控制);
8)、试验时间:0-999Min(标准试验时间已内置,也可自行设定);
12)、机架材料:工业合金铝型材;
13)、水箱型式:全封闭水箱,SUS304材质:
14)、安装方式:顶部悬挂式、可上下自动移动范围0-600mm;
15)、满足样品:1200×1200×2300mm;
设备组件(二):IPX3、IPX4淋雨装置
1、功能参数:
1) 适用于进行大型机柜的IPX3/IPX4淋雨测试;
2) 孔径:Ø0.5mm。
3) 孔数:121个。
4) 喷水孔的分布:中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。
5) 喷头球面直径:SR75.5mm。
6) 活动挡水板、平衡锤:采用不锈钢制作;
7) 活动挡水板:IPX3试验时挡水板档水30º,IPX4试验时挡水板不档水,档水时有限位卡;
8) 试验时间:1min/M²,*少5min,用户从控制系统设定时间。
9) 试验水压力:50~150kPa、或用户从控制系统设定压力。
10) 顶部淋雨:可自动左右移动范围0-1800mm、可上下移动范围0-2400。
11) 侧面淋雨:可自动上下移动范围0-2300mm。
设备组件(三):IPX5、IPX6喷水装置
1.功能参数:
1)、适用机柜的IPX5、IPX6等级测试。
2)、孔径:ф6.3mm(IPX5)、ф12.5mm(IPX6)。
3)、IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、密封圈密封接口。
4)、不锈钢材质。
5)、IPX5水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)
6)、IPX6水流量:100±5L/min(IPX6) ;
7)、进水管管径:1";
8)、试验水压:0~400kPa;
9)、试验时间:约1min/m2,*少3分钟或用户从控制系统设定时间。
9)、喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m (自动控制距离)。
10)、IPX5/IPX6侧面喷水支架:可自动上下升降(0-2.3米)、可左右移动(0-1.5米)。
11)、IPX5/IPX6顶面喷水支架:可自动左右移动(0-1.8米)、上下移动(0-2.4米)。
设备组件(四):旋转样品载物台
1、功能参数:
① 样品台尺寸:直径3000mm。
② 可左右移动范围:0-5米。
③ 15度倾斜架子1个。
④ 承受重量:500kg。
⑤ 样品台转速:1转/每分钟(标准要求)。
⑥ 试验时转动角度:3600正反转、连续转动。
⑦ 样品台型式:不锈钢板。
⑧ 机架材料:不锈钢方管焊接。
⑨ 旋转驱动:电机+减速机,安全可靠,速度准确、稳定;
⑩ 正反转控制、转动动作由控制柜控制,正反转可防止样品供电电源线缠绕。
⑪ 可自动左右移动范围;
⑫ 可自动前后移动范围;
设备组件(五):智能供水与控制系统
1.功能参数:
1、适应于IPX1-6防水测试及整个防水设备的自动控制;
2、供水方式:恒流供水;
3、供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量或压力值后,电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频器调整水泵转速,从而达到控制流量输出;
4、供水系统分两路:
4.1大流量供水系统:
u 应用于IPX5/6强喷水试验;
u 流量范围:10-100L/min;
u 流量精度:±0.5L/min;
u 流量计:LWGY-15型蜗轮流量计(流量范围:600~6000L/h);
u 水泵:CHL8-50型卧式不锈钢离水泵;
u 压力范围 :50~1000kPa;
u 水泵电源:380V 50Hz 2.2kw。
4.2小流量供水系统:
u 应用于IPX1~IPX4防水试验;
u 流量范围:0.47-4.7L/min;
u 流量精度:±0.5L/min;
u 流量计:LWGY-4型蜗轮流量计(流量范围:40~400L/h);
u 压力范围:50~400kPa;
u 水泵:CHL2-60型卧式不锈钢离心水泵;
u 水泵电源:380V 50Hz 0.55kw ;
6、控制柜:
u 流量检测:电子流量计流量信号反馈。
u 流量设定:控制柜屏幕设定。
u 控制器:台达PLC。
u 人机界面:10寸,彩色触摸屏。
u 控制功能:恒流供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制。
u 保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。
7、供水管道:设备供水采用PVC胶管根据现场布置分配到各设备处,由每台设备处电磁水阀分别控制。
8、供水管道安装排水阀,试验完成后自动排除水管内积水。
9、过滤器:不锈钢外壳、精细滤芯。
10、机体材料:工业合金铝型材。
11、外形尺寸(LXDXH):1700X880X2200mm;
