三相大电流发生器价格
发表于:2026-10-23 12:56:32|本帖共 2,049 字 1825
       三相升流器用途 三相升流器采用进口高导磁材料、设计精巧、具有体积小、耐电动力强、方便使用的特点该系列大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,等特点。适用于频率50HZ开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。该系列产品由操作台及升流器两部分构成,具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,也可作为工矿企业进行升流或温升试验的电流源设备。配有互感器,能方便地读取试验电流值。 三相升流器特点 ★A.重量轻,带载能力强! ★ B. 输出电流:三相平衡,波形为标准正弦波 ★ C. 三相同调、每相分别调节均可 注:三相升流器(可根据用户要求增加电流)。 功能特点:(1)进口铁芯体重小 (2)0.5级数字式真有效值表头 (3)无需外附标准CT及电流表 (4)可粗调细调零位指示电源220/380/66V 大电流发生器是采用节能型高导磁升流器,仪器为真有效值0.5级数字表指示。并配数字式电秒表,可满足时间测量。具有输出功率大、抗过载能力强、读数清晰、移动灵活等特点,适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用。 输入电源:AC 220V 50Hz。 额定输出:0-1500A、2000A、3000A、4000A、5000A、8000A、10000A。 输出端开口电压&ge;6V。 外形尺寸:540X300X250(mm) 三相升流器主要技术参数 1) 输入交流50Hz , 220V。 2) 可平衡的输出0—客户需求的--三相交流大电流;可平滑平稳连续可调,精度高于0.5级;输出电流是标准正弦波 3) 输出电流方式:真有效值连续可调 4) 输出波形:标准正弦波 5) 输出开口电压:&ge;6V 6) 电流稳定度: 0.2%。 7) 电流波形失真 THD 1% 设计标准远远高于国标<>. 8) 保护设置过流、过压 9) 绝缘耐压 1800/AC 1MIN,绝缘等级:B级 10)可测被测元件的电流动作时间。并可同步记录锁定动作时间。常开、常闭触点自动判别。测时范围:0.001S---9999.999 S,精度;0. 001S(选配项). 11)设计上采用了的单片机控制技术,从而使该仪器在使用时操作简单方便。整个测试过程中性能可靠稳定,读数直观快捷。而高精度的传感器的应用,则有效的保证了测试数据的准确性。整机测试单元包括:高精度毫秒计、真有效值电流表、电流传感器(进口件)、调压器、大功率升流器(进口材料)、微电脑控制器,打印功能(备选功能)等部分。 12) 工作环境 -10℃-----60℃ 13) 重量:12-15 KG 三相升流器使用方法 在做大电流试验时,按本产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小,选择好大、小量程开关的位置。先将调压器回到零,再按下起动测试按钮(绿色),此时,手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表,直到所需的电流值为止,试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零,按下停止按钮,切断电源。 该升流器是我公司生产的干式大电流发生器,配装自耦调压器输出电压(即发生器的输入电压),取得所需的不同大电流。 5三相升流器注意事项 1.测试工作不得少于两人,一人操作,一人监督操作,以确保安全。 2.外壳必须接地,不要因为低电压而忽视预防人身的安全事故。 3.升流器次级至被试品导线不宜太长、截面积要足够(电流密度可按6-8A/mm考虑)接触面要处理干净(可用细纱布打亮),否则接头发热,甚至电流升不到额定值。 4.工作前先检查电源有足够的容量否则电源线发热及电压降低影响正常工作。 5.工作现场不应有易燃物。温升试验则应准备足够的灭火器材。 6.连续性(升温)试验,现场应有人值班。并定时检查升流源设备、导线、接头发热情况,作好记录。由于电网电压的变动,注意调节TD,以便维持额定试验电流。 7.试验工作应遵守电业安全工作规程有关规定并制定切合实际的安全措施。 用于电力系统及各大型单位来检验调整接触器,熔断开关,互感器、继电器等大电流或升流试验,此产品可以连续负载使用,电流平稳,控制自如适用于现场作用,单台输出电流100A-20000A。 型号 额定容量(KVA) 额定输入 额定输出 结构形式 KVA/A 调压器 升流器 电流(A) 电压(V) 电流(KA) 电压(V) 5/1000 5  5  22.7 220 0.5/1 10-5 一体/分体 10/2000 10 10 26.3 380 2  5  一体/分体 20/4000 20 20 52.6 380 4  5  分体 36/6000 30 36 94.7 380 6  5  分体 50/10000 50 50 125 380 10 5  分体 72/12000 70 70 189.4 380 12 6  分体 使用环境 1、工作电源:220V/380V &plusmn;10% 50HZ 2、环境温度:-10℃~40℃ 3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
