铝箔袋水蒸气透过量测定仪的具体应用
发表于:2026-10-23 12:37:18|本帖共 853 字 2440
       本文由济南赛成电子科技有限公司提供
  铝箔袋水蒸气透过量测定仪是用于评估铝箔袋阻隔性能的关键设备,其核心功能是测量水蒸气透过铝箔袋材料的速率(WVTR,单位:g/m²·24h),以确保包装材料能有效阻隔外界湿气,延长产品保质期。
  铝箔袋水蒸气透过量测定仪
  一、核心原理与测试方法
  透湿杯称重法(重量法)
  原理:在恒温恒湿条件下,使铝箔袋试样两侧形成湿度差,水蒸气从高湿侧透过试样进入低湿侧。通过高精度天平持续测量透湿杯质量变化,计算水蒸气透过率。
  特点:直接测量质量变化,避免间接转换误差,测试周期较长(通常24-72小时),但结果精准,适合实验室精确测量。
  应用:塑料薄膜、复合膜、铝箔等材料的低、中、高阻隔性测试。
  二、核心功能与优势
  高精度测量
  采用高分辨率传感器(分辨率可达0.0001g),可检测超低水蒸气透过量(如0.001g/m²·24h),满足高阻隔材料测试需求。
  宽范围温湿度控制
  温度控制范围:15℃~55℃,精度±0.1℃;
  湿度控制范围:10%RH~90%RH,精度±1%RH;
  模拟不同环境条件下的水蒸气透过性能。
  多工位设计
  支持6个测试工位同时独立测试,提高检测效率,适合批量抽检。
  自动化与智能化
  搭载Windows 10操作系统和12寸触控平板,支持一键式自动测试;
  专业测试模式提供灵活控制功能,满足个性化科研需求;
  DataShieldTM数据盾系统实现数据自动管理、导出和云端共享。
  合规性与标准支持
  符合多项国家和国际标准,如GB 1037、ASTM E96、ISO 2528、YBB 00092003等,确保测试结果合法合规。
  三、应用场景
  食品包装
  检测铝箔袋对饼干、奶粉、咖啡等易吸湿食品的阻隔性能,防止产品结块、变质。
  药品包装
  测试药用PTP铝箔、等的水蒸气透过率,符合药典标准,确保药品稳定性。
  工业材料
  评估防水卷材、隔热材料等的水蒸气渗透性,优化产品性能。
  新能源领域
  检测太阳能背板、电池塑料外壳等的水蒸气透过率,保障产品寿命。
  五、典型产品推荐
  W306 称重法水蒸气透过率测试仪
