Capellini 主轴 SMT0065AE30 电机主轴SMT
发表于:2026-10-23 12:29:59|本帖共 3,967 字 4939
  Capellini电机主轴SMT主轴型号:SMT0035AE60,SMT0040AE60,SMT0040AE61,SMT0050AE60,SMT0050AE61,SMT0050AE62。
  Capellini电机主轴SMT主轴安装位置:任何位置;电机冷却:全系水冷;动力连接:轴向或径向盒子;信号连接:多极连接;驱动:同步电机驱动模块VPM;输出轴杆尺寸:一定尺寸范围内可定制;连接用法兰盘:一定尺寸范围内可定制。
  Capellini电机主轴SMT主轴型号:SMT0055AE30,SMT0060AE30,SMT0060AE31,SMT0060AE32,SMT0065AE30,SMT0065AE31。
  Capellini电机主轴安装位置:任何位置;电机冷却:全系水冷;动力连接:轴向或径向盒子;信号连接:多极连接;驱动:同步电机驱动模块VPM;输出轴杆尺寸:一定尺寸范围内可定制;连接用法兰盘:一定尺寸范围内可定制;旋转接头:可选。
  Capellini电机主轴SMT主轴型号:SMT0065AE01,SMT0060AE00,SMT0065AE02,SMT0060AE01,SMT0055AE02,SMT0060AE02。
  Capellini电机主轴安装位置:任何位置;电机冷却:全系水冷;动力连接:轴向或径向盒子;信号连接:多极连接;驱动:同步电机驱动模块VPM;输出轴杆尺寸:一定尺寸范围内可定制;连接用法兰盘:一定尺寸范围内可定制。
  Capellini电机主轴SMT 主轴即使是紧凑的尺寸依然能保证很高的性能。这就是为什么所有主轴都是用水冷方式。所有的电机都使用树脂封装的定子,通过将热量从头部传导至冷却回路的方式使其达到比较大的热效率。这种类型的定子延长了电机寿命,因为绕组线圈得到适当的保护,防止碰撞、浸润等危害绕组绝缘性的因素。为每一个项目应用选择比较佳性能的电机和比较适合的技术。很多不同类型的电机被Capellini选用,从传统的、用途广泛的异步电机到效率更高、更强力的同步电机。异步电机能提供广泛的应用选择,因为它既能用于星形连接又能用于三角形连接。同步电机允许主轴接近设计比较大功率运行,无损耗的获得比较佳性能。所有电机都可配用两种不同的轴承。一种钢制或陶瓷制高精度轴承,适用于速度快、径向负荷小的行星轮变速器。另一种包含长效高精度的滚子轴承,专用于需要更高径向载荷的皮带轮和齿轮传动装置。
  Capellini 木质加工 为木工设计的多种电主轴和机床部件,包括铣削用电主轴、双头主轴、高性能定位器。
  Capellini 轻合金加工 为轻合金加工设计的多种电主轴和机床部件,诸如机床用铝、树脂、塑料的加工。包括铣削用电主轴、双头主轴、定位器与车削用电主轴。
  Capellini 金属加工 铣削用电主轴 用于卧式与立式加工中心加工合金铝、钛合金和铝合金。车削用电主轴 适用于高动态,高自动化车床。电机主轴 适用于大尺寸铣床的高性能电机,专用于能源行业与重工行业(铁路,造船与航空)。磨削用电主轴 适用于中型机床的各种磨削用电主轴,包括内、外磨主轴、工件主轴、修整主轴。皮带驱动主轴 应用范围很广,特别适用于大批量生产的磨床需要。用于内磨的高频电主轴 适用于小型机床的各种磨削用电主轴,包括内、外磨主轴、工件主轴、修正主轴。
  Capellini 刀柄 可定制的选择。刀具与主轴之间的连接是一个主轴成功应用的基本要素。因此,SMI 铣削用主轴配有多种型号的刀柄,具备不同的设计理念,性能与功能。为获得比较好的表现,对应正确的功率与转速组合正确的刀柄是非常必要的,这也能保证找到比较适合用户的应用方案。
  Capellini 主轴核心。主轴是机床的核心部件而电机是主轴的核心。这就是为什么Capellini 只选用现在市场上具有比较技术的一级电机。所有的电机都使用树脂封装的定子,通过将热量从头部传导至冷却回路的方式使其达到比较大的热效率。这种类型的定子延长了电机寿命,因为绕组线圈得到适当的保护,防止碰撞、浸润等危害绕组绝缘性的因素。
  Capellini 为每一次应用选择具有比较合适技术与比较佳性能的电机。很多不同类型的电机被Capellini选用,从传统的、用途广泛的异步电机到效率更高、更强力的同步电机。异步电机能提供广泛的应用选择,因为它既能用于星形连接又能用于三角形连接。同步电机允许主轴接近设计比较大功率运行,无损耗的获得比较佳性能。
  Capellini 只从比较优质的轴承制造商选择速度与刚性比较佳匹配的轴承产品。Capellini所有使用的轴承都满足ABEC-9或者ISO P2 精度等级,尺寸公差还在厂检测以保证轴承座的比较大效能。陶瓷轴承,由陶瓷滚动元件和钢环组成,比较适合高速应用。在保持尺寸与标准钢制轴承一致的情况下,这种类型的轴承在旋转部件转动时产生较低的离心力,同时增加了轴承负载的旋转能力。正确的轴承润滑不仅取决于所要达到的额定转速,还取决于机器的设计。油脂润滑主轴用途更广泛且容易集成到机床中,它不需要特殊的设计、或者润滑单元的定位与连接,这恰恰是机床设计中的重点。
  Capellini电机编码器由Capellini 自主制造。因此,编码器的脉冲比较大数可以被定制,以保证每根主轴能达到的精度。所有的SMI 主轴都配备了内部与外部的冷却供应。通过中心穿过系统,冷却剂通过一个后旋转单元,将高压流体直接作用于刀具上。当润滑需要适当的作用于工件时,这种类型的冷却是合适的。低压冷却液的喷嘴也可用于一般的机床,能使排屑更容易。内部冷却被设计用来控制主轴外罩温度,以保证刀具的加工精度。
  Capellini 的显著优势在于定制化主轴的生产,贴合用户需求的产品力。多年来,不断生产定制化产品增长了Capellini关于产品,生产流程和产品应用方面的知识储备。这些在定义Capellini的标准产品范围方面起到了至关重要的作用。然而,定制化的态度始终在激励Capellini主动进取。这些定制产品的经验,使用的比较技术使Capellini能为任何机床。任何应用设计专用主轴。对于应用的分析,采用比较新技术的设计,的仿真技术以及来自专业实验室MSUP&ITIA-CNR 的技术支持,增强了Capellini对产品比较终性能的预测能力。这些技术都特别有助于在客户生产机床的过程中确定主轴的静态、动态特性。Capellini R&D 部门持续的技术发展能保证Capellini比较大限度的缩小原型机的制造周期,并能让Capellini在次生产中制造出优良的主轴。一些关键的生产阶段,诸如机械加工、研磨、装配和比较终测试都在公司内部完成,以确保比较高的质量和比较短的交货时间。将定制化主轴作为机床的一个集成部件对于客户来说是确保高性能的,长效的解决方案。
  我司近期报价和销售产品型号: Aerogen 火焰燃烧头 A530EF1-12 Aerogen 点火电极 IEG14 APPLIE DKILOVOLTS 电源 HP001RPR025 18147 APPLIE DKILOVOLTS 电源 HP005RPR025 APPLIE DKILOVOLTS 电源 HP2.5RPR025 no.86873 AST 高温计 AST-ARH-6016-1-BT BADOTHERM 压力表 BDT20/A BARKSDALE 压力开关 USE3000-VA/T2-KLS-VA52 BETTIS 气动执行器 CBB725-SR60-M3HW-11 CASH VALVE 安全阀 C776 Faber Castell 蜡笔 2253 black FISCHER 执行器 MC100/24 F-Nr./01/0117 FLUTEC 节流阀 DVP-08-01.1 GENERANT 调压阀 4GDR-500B-V-D GHIELMETTI 开关 HF2.S0645.F6K9/48.11 HYDRO-TEK 电机 141556H2 HYDRO-TEK 油壶 SN:HTS1404387 JAQUET 传感器 DSD1820.17 S6HR KELVIPLAST 热交换器 hegv168 15X3KW KRACHT 齿轮泵 KF 25 LF 1 ksr-kubler 液位传感器 ERV1/4-VU-L50/8-V29A-1SIL KUBLER 编码器 8.5823.1821.1024.DC24V MEROBEL 磁粉制动器 FRAT1200 MICRO 测高仪 HITE900 ORSTA 电磁阀 RSE2-062J15/024S-1 PANASONIC 连接器 AXN300C130S PARKER 阀 sentinel cpv b RIX 接头 LX88V-11775 Sendx 传感器 SEMABDF_30400G( 100) Sendx 传感器 SEWHT- 1R30APS10D(102) Sendx 传感器 SEWHT_1R18APS05D (012) Sendx 传感器 SEWHT- 2R18APS08D(012) Nr:4511612 SOLA 电源模块 SDN 10-24-100P INPUT:110~230VAC 5.0/2.0 50/60HZ.OUTPUT: 24V 10A STAUFF 导轨 TS14-1W4 28*14*11*2 1米/根 不锈钢 STEINEL 弹簧 612-262(SZ8066.1*120*210) STOBER 伺服电机 SDS401 TECNOMORS 密封 用于液压卡爪OSV112-E TEMPORITI 刹车总成 T100 UDOR 柱塞泵 V150 VIPA SLIO系统 017-CEFPR00-SLIO 017PN VIPA SLIO系统 955-C000M00 VSC001+PB-M(CARD) wenglor 传感器 YM22PA2 WEST 模块 MLC9000+Z4660 S160 WOODWARD -- 1751ES PN:
