冷水机的用途
发表于:2026-10-23 12:13:30|本帖共 1,278 字 3768
       冷水机的用途 冷水机应用: 1、冷水机用于塑料加工机械成型模具的冷却,可大大提高塑料制品的表面光洁度,减少塑料制品的表面痕迹和内应力,使制品不收缩、不变形,是方便去除塑料制品。模具,加速产品成型,从而大大提高塑料成型机的生产效率。 2、冷水机用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床,以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动介质冷却,可精 确控制油温和油温。有效降低机床发热变形,提高机床加工精度。 3、冷水机用于医药、化工等特殊行业。 4、冷水机用于食品加工(用于水产品:零度冰水机) 1、塑料及塑料行业冷水机:塑料加工机械模具冷却,可大大提高塑料制品的表面光洁度,减少塑料制品的表面痕迹和内应力,使制品不收缩变形,便于脱模加快产品成型,从而大大提高塑料成型机的生产效率。 二、挤压线材、颗粒行业使用的冷水机:很明显,水槽是敞开的容器,所以我们在选择冷水机的时候要注意。冷水机的蒸发器应为管壳式。 , 线圈类型不可用。原因如下: 盘管式冷水机组的蒸发器是一个敞开的水箱。冷水机停止工作时,水泵无压力,水槽水位一般高于冷水机。这时候水槽里的水会回到冷水机的水箱,导致冷水机的水箱溢出。壳管式不同。蒸发器是一个闭环,不会有水溢出的问题。 三、控制机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床、各类精密机床。主轴的润滑和液压系统传动介质的冷却,可以精 确控制油温,有效减少机床热变形,提高机床加工精度。提高机械润滑效率,减少磨损和机械寿命 4、用于电子行业和超声波清洗行业的冷水机:冷水机冷却并稳定生产线上电子元器件的分子结构,提高电子元器件的合格率,降低清洗剂的温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂挥发 5、真空离子镀膜行业冷水机:电离源在初始工作时需要加热启动,运行时需要冷却。冷却系统的故障会导致电离源损坏。冷却水必须由高压水泵泵送到电离源。冷却通道冷却电离源 6、电镀行业使用的电镀冷水机:电镀液冷却的类型,以稳定金属和非金属分子。冷水机使金属分子以稳定的电流快速附着在电镀件表面,增加电镀件的密度和光洁度,缩短电镀周期,提高质量,并能有效回收各种昂贵的化学物质.工业制冷设备也适用于真空镀膜行业。 A、直接冷却:即电镀液通过过滤器或过滤器直接进入冷冻机的蒸发器,然后返回氧化槽。这种冷却方式的优缺点:冷却时间短,效果好;缺点是蒸发器需要防腐处理(一般是钛合金),蒸发器容易结垢,需要定期清洗,否则会影响冷却效果和机器运行。 B、间接冷却:将钛管放入氧化槽,冷冻水通过钛管带走液体的热量,达到冷却的目的;如果没有铺设钛管,可以加一个热交换器(需要用钛合金制成),一边取冷冻水一边走镀液 七、食品工业用冷水机。冷水机用于各种食品加热后的高速冷却,适用于罐装和装瓶要求。此外,各种发酵食品需要不同的冷却温度来稳定发酵需求,改善发酵产品,保证发酵质量。也用于制药和化学工业;制冷设备! 8、磨机行业使用的冷水机:三辊磨在磨粉过程中,由于分子结构的变化而产生温度。温度过高影响原料质量、生产效率,对设备磨损严重。使用冷水机循环冷却控制温度,可以大大提高产量,减少设备损坏。*重要的是保护员工的安全。
对行业集中度趋势的预判很有参考价值。
2026-10-24 03:47:41|本帖共 18 字 回复
