主轴 振动仪
发表于:2026-10-20 10:22:57|本帖共 1,364 字 4517
其中作为数控机床关键核心的电主轴的振动大小是影响机床系统振动的主要诱因之一,同时也是衡量电主轴动态性能好坏*直接的指标; 主轴的轴承磨损、部件错位或零件松动等问题会导致主轴产生异常噪音和振动。这些问题可能是由于正常磨损或维护不当造成的,所以需要定期的维护检测主轴的振动值。 选择一款智慧型振动计,可以解决很多问题,及时止损。
BENSTONE vPod STM智慧型振动计 vPod STM是设计于应用在恶劣环境中,拥有IP65的防水防尘等级,外加防跌落橡胶套,胜任于各种环境中工作。 vPod STM拥有3.5英寸彩色显示器,操作界面直观,易于理解;其内置的24G闪存提供了足够的存储空间,以及创新的传感器设计,允许同时测量振动值、轴承状况和温度。 可选配的频谱分析功能和路径测量功能用于大量的数据采集。背面的摄像头允许使用者在存储数据时添加现场拍摄的照片。此外,vPodSTM支持蓝牙耳机功能,USB 2.0和Wifi传输接口可从计算机上传或下载数据。
创新设计的传感器 A52-IR A52-IR精确测量振动信号频率范围:1~8kHz,使用高强度磁座进行传感器安装使用,既灵活又提高、保证轴承/齿轮等高频信号的传输和测试精度。另外,在传感器下方设置有红外温度传感器,通过磁座中心的开口,可同时测量物体的振动信号和温度值。 这种创新设计实现快速的振动、温度测量。
振动总量测量 总量振动等级是检测判断旋转设备低频振动的一种基本测量判断方法。例如,利用该方法可以检测旋转部件的动平衡问题、轴不对准、松动问题等。vPod STM内建ISO 10816-3振动标准,并以绿色、黄色、红色标示振动的严重程度,让使用者一目了然的了解设备振动状况。根据需要,使用者可以编辑自定义的振动标准,保存到vPod STM使用。
蓝牙耳机连接功能 vPod STM自建蓝牙功能,可以连接蓝牙耳机。每次测量完毕后,用户可以使用vPodSTM通过蓝牙耳机自动播放2~8秒的振动信号。有经 验的用户可以使用这个辅助功能,判断设备是否异常。 轴承状态检测 vPod STM测量1kHz到10kHz带宽的振动信号,并在检测轴承损坏时采用“实际峰值”判断。这种方法的优点在于:在轴承损坏的早期损坏阶段进行检测发现并跟踪。vPodSTM将轴承测量数据以绿色、黄色和红色背景色标示,以便用户可以容易地了解轴承的健康状况,从而采取必要的维护措施。
照相机功能(标准配置) vPod STM内置摄像头,安装在仪器的背面。在现场测量完数据并作保存时,可以对所测设备进行拍照,所拍摄的照片,将对应于所测的数据进行保存,并可以传输到电脑,在数据回放时查看。 频谱分析功能(选配) 除了测量设备的振动总量、轴承状态和温度外,vPodSTM还可以对设备进行频谱分析测量,诊断振动问题。 频谱的测量频宽可以选择1KHz(1600线)或者10KHz(6400线)。 路径测量功能(选配) 路径测量功能是vPodSTM的特色,功能,、及时地提供大量数据。在路径测量模式下,可进 行基本振动、轴承状态、温度的测量,同时在后台中保存原始数据,以作将来的数据分析。通过iSee软件在 电脑里分析,原始数据可自动转换成时域图、频谱分析、包络谱、倒频谱,提供完整的预测、维护、监测参 数,令深奥的测量简单化。还可以:快速跟踪有问题的测点、趋势变化、问题诊断、生成报告。
