金属管转子流量计浮子误差变化太大原因 1.气体介质受到温度压力影响较大
流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。
2. 液体介质的密度变化较大
流量计仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
3. 长期使用及管道震动
多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量计显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。
4.安装不符合要求
一般的浮子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。成丰仪表提醒广大用户周围100mm空间不得有铁磁性物体。
了解了以上几个造成误差的因素之后,对日后的使用会有很好的帮助。
出现以上原因后:可与我们 可返厂进行重新标定 参数变化适时更改。 |
