串联谐振做耐压试验的优点有哪些及注意事项
发表于:2026-10-23 11:03:09|本帖共 1,242 字 2722
       XZB串联谐振系统的的有点有点有点大致大致可以可以分为分为几点几点的的,,串联变频知自动谐振试验装置主要用于10kV、35kV、110kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV、220kV 组合电器(GIS)的变频交流耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器道等的工频交流耐压试验。
  其基本原理是采用可调节(30--300Hz)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大、且大电流的工作电源现场内不易取得,因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大多采用变容频谐振,可以得到更高的品质因数(Q 值),并具有自动调谐、多重保护、以及降低噪音、灵活的组合方式、单件重量轻等优点。
  变频串联谐振在操作中有如下注意事项: 1、励磁变压器接线注意事项: (1)用于10kV电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于10kV和35kV电缆的耐压装置,10kV电缆耐压励磁变压器接低端,35KV电缆耐压励磁变压器接较; (3)用于10kV、35kV和110kV电缆的耐压装置:10kV、35kV电缆耐压励磁变压器接低端,110kV电缆耐压励磁变压器接。 2、电抗器及电容器分压器接线注意事项: 对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 3、励磁变压器接线注意事项: (1)用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接; (3)通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 4、励磁变压器接线注意事项: (1)用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高; (2)用于开关、GIS的耐压装置,励磁变压器接,变压器耐压励磁变压器接低端; (3)通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。 5、电抗器接线注意事项: (1)用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。 (2)用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。 6、通用注意事项: (1)本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。 (2)操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。 (3)为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。 (4)各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏 (5)本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
  华意电力
