接触角水滴角张力测定仪
发表于:2026-10-23 10:58:52|本帖共 986 字 1736
       接触角水滴角张力测量仪是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。若θ<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔
  接触角水滴角张力测量仪测试方法
  接触角现有测试方法通常有两种:其一为外形图像分析方法;其二为称重法.后者通常称为润湿天平或渗透法接触角仪.但目前应用较广泛,测值直接与准确的还是外形图像分析方法.外形图像分析法的原理为,将液滴滴于固体样品表面,通过显微镜头与相机获得液滴的外形图像, 再运用数字图像处理和一些算法将图像中的液滴的接触角计算出来.计算接触角的方法通常基于一特定的数学模型如液滴可被视为球或圆椎的一部分,然后通过测量特定的参数如宽/高或通过直接拟合来计算得出接触角值。方程描述了一封闭界面的内、外压力差与界面的曲率和界面张力的关系,可用来准确地描述一轴对称的液滴的外形轮廓,从而计算出其接触角。
  接触角水滴角张力测量仪应用领域
  接触角并不复杂,就是液滴在固体表面自然形成的半圆形态相对于固体平面的外切线。接触角的应用广泛,甚至可以说涉及到身边的每个细节,比如我们希望汽车玻璃上不沾雨水、但反之我们希望汽车钢板上的油漆*脱落。其他比如农药和蔬菜叶面、涂料和内外墙面、绝缘油和绝缘材料、纳米材料表面改性等等,从教学科研、工农业生产到日常生活,举不胜举
  运用 教育科研 化妆品、选矿、造纸、卫生、建筑材料、环境保护、海洋、化工、石油、喷涂、油漆油墨、印染、纺织、光学、液晶显示器 太阳能等行业
  5、技术参数
  1. 接触角测量范围:0~180°
  2. 滚动角测量范围:0~360°(选配,如需要可以选择SCI3000F型)
  3. 接触角分辨率:0.01°
  4. 接触角测值精度:±0.1°(θ/2 法)
  5. 表面张力测试方法:悬滴法
  6. 表面张力测试范围:0~1000mN/m
  7. 表面张力测试分辨率:0.01mN/m
  8. 仪器尺寸及重量:245Wx530Dx450H mm 12 kg
  9. 电源:AC220—240V 50HZ
