背负式玉米收割机滚筒问题怎么解决,我厂机械玉米收割机的滚筒转速高、负荷大、振动力大,钉齿固定螺丝容易松动,由此不能保持正常的齿侧间隙而被打弯或打断。当某一个钉齿打断以后,还会打坏其他齿。钉齿变形或打断后,会严重影响脱粒质量,出现脱粒不净或碎粒现象。检修时,钉齿若有少量侧向弯斜可矫正,弯曲较大的要更换或拆下修复。纹杆磨损超过规定值以后,除更换新件以外可进行堆焊修复,纹杆弯曲变形可在压力机上矫正,扭曲变形可在夹具上扭转矫正。矫正时不要损坏齿纹。钉齿弯曲变形不大时可用钢管或专用钉齿矫正器套住矫正,或将钉齿拆下后,用锤子敲击矫正。当玉米收割机滚筒修理量大时,需进行静平衡实验,有条件的或必要的还要做动平衡实验。做静平衡实验时,把玉米收割机滚筒轴的两端架在摩擦力很小的支点上,使滚筒慢慢转动,当停止转动时,在点做一记号。购买玉米收割机请咨询我厂机械玉米收割机业务! |
