发表于:2026-10-23 10:24:10|本帖共 1,190 字 4060
埋地管道防腐层缘电阻测量仪/防腐层缘电阻检测仪 型号:DP-AY688B 特点: 1、采用新DDS数字频率合成锁相、频段不分档、连续可调、分辨率1Hz; 2、微处理器控制、采用3.5英寸阳光下可视的彩色图形液晶显示屏、中文菜单显示; 3、(选配项)接收机内置GPS定位系统、发射机和接收机之间采用SIM/900M/1800M通移动通信、在测量中可以意操作远端发射机的何能;交直流电源; 4、发射机的输出率0~45W可调,zui大输出电流3A,检测信号传输距离zui远20km; 5、接收机灵敏度-110dB(2.45uV)~+50dB(250V); (注:以上3条为选配项,由用户) 1.发射机的能 1.1 具有自动测量被测管道的回路阻抗、回路电流、外直流电压、外综合干扰交流信号的能。可以自动收索管道上的频谱来分析判断管道上的干扰信号。 1.2 具有防输出短路、阻抗自动匹配能;所有测量参数、操作规程、测量中的问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。 1.3 具有交流、直流、外接直流供电的能、具有监测电源提示、电压过低自动停机能,具有电压限、率限、输出接触不良、输出端短路、温度限等问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。 1.4 频率连续可调,可在8Hz ~ 1MHz的频率范围内对管道行考察和描绘。 2. 发射机的主要标 2.1 输出频率范围: 200 Hz ~ 1000kHz 2.2 频率分辨率 : 1Hz ,连续可调200Hz ~ 1000kHz 2.3 输出电平范围: -60dB ~ +25dB(手持式) 连续可调, 2.4 输出电平误差: ±0.5 dB 2.5 电平分辨率: 0.1dB 2.6 输 出 阻 抗: 0Ω ±10% 2.7 电 源(内置电池): 直流12V/7Ah (手持式) 2.9 环境温度: -30℃ ~ +40℃ 2.10 外形尺寸: 190×100×50 mm(手持式) 2.11 重量: 1.1 kg 3. 接收机的能 3.1 具有自动测量能,可以自动收索管道上的频谱来分析判断管道上的干扰信号。 3.2 具有自动校准扣除误差能,不需人干预。 3.3 具有监测电源提示、电压过低自动停机能。 3.4 (选配项)具有SIM/900M/1800M通移动通信能,彩色图形液晶显示屏;中文菜单、在测量中,可对远端的发射机行何能的操作;具有存储能(1000组数据,包括记录号、各频率的dB值、点距、GPS数据)。 4. 接收机的主要标 4.1 测量频率范围: 200Hz ~ 1000kHz 4.2 分辨率: 1Hz ,连续可调200Hz ~ 1000kHz 4.3 测量电平范围: +50dB(250V) ~ -110dB(2.45uV),自动测量 4.4 测量电平误差: ±0.5 dB 4.5 电平分辨率: 0.1dB 4.6 输 入 阻 抗: >10kΩ 4.7 电 源: 内置电池 7.6V ,连续作时间:≥8小时 4.8 环境温度: -30℃ ~ +40℃ 4.9 外 形 尺 寸: 190×100×50 mm 4.10 重量: 约0.85 kg |
