氮化硅双锥制粒机SZG型号机械化程度高
发表于:2026-8-31 14:40:04|本帖共 1,237 字 4614
       设备概述:
    SZG系列双锥回转真空干燥机是集混合、干燥于一体的新型干燥机。将冷凝器,真空泵与干燥设备配套,组成真空干燥装置。(如不需要回收溶剂,冷凝器可不用)本机设计,内部结构简单,清扫容易,物料能全部排出,操作简便。能降低劳动强度,改善工作环境。同时因容器本身回转时物料亦转动,但器壁上不积料,故传热系数高,干燥速率大,不仅节约能源,而且物料干燥均匀充分,质量好。可广泛应用于制药、化工、食品、染料等行业的干燥。
  工作原理:
    SZG系列双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体,罐体在真空状态下,向夹套内通入导热油或热水进行加热,热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽或其他气体,通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下,内外翻动,故加快了物料的干燥速度,提高干燥速率,达到均匀干燥的目的。
  设备特性:
    双锥回转真空干燥机表现为一下特性:
  (1)真空干燥的过程中,筒体内的压力始终低于大气压力,气体分子数少,密度低,含氧量低,因而能干燥容易氧化的药品,减少物料染菌的机会。
  (2)由于湿分在汽化过程中温度与蒸汽压力成正比,故真空干燥时,物料中的湿分在低温下就能汽化,达到低温干燥,特别适用于有热敏性物料的药品生产。
  (3)真空干燥可消除常压热风干燥易产生的表面硬化现象,这是因为真空干燥物料内和表面之间压差大,在压力梯度作用下,水分很快移向表面,不会出现表面硬化。
  (4)由于真空干燥时,物料内和外部之间温度梯度小,由于逆渗透作用使得湿分能够独自移动并收集,有效克服热风干燥所产生的失散现象。
  应用范围:
    本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合,尤其适用由下列要求的干燥:
  1、不能接受高温的热敏性物料
  2、需回收溶剂和有毒气体的物料
  3、容易氧化,有危险的物料
  4、对结晶状有要求的物料
  5、要求残留挥发物含量极低的物料
  操作规程:
  1、开车前检查:
  a、开启真空泵检查,管道连接处、填料函是否泄漏,进、出料口密封是否良好,真空表反应是否灵敏。
  b、开启冷却水阀门检查载热管道连接处,填料函是否泄漏,压力表反应是否灵敏。
  c、检查电控柜各仪表、按钮、指示灯是否正常,检查接地线是否良好,有无漏电,短路现象存在。
  d、在各油杯中加满润滑脂,起动电机空车运转,听噪声是否正常,若不正常,应检查出噪声的来源,并加以排除。
  2、将需干物料加入容器内(粉状、细小粒状、浆状物料采用真空进料),然后关闭进料孔盖。
  3、关闭排真空阀后,开真空泵,使干燥容器内呈负压(600 – 755 mmHg)。
  4、合上电源开关,启动电机,按下工作电钮,干燥机开始旋转工作。
  5、开启载热体阀门,让载热体进入干燥容器夹层内,按工艺要求验测。
  6、物料干燥完成后,先关闭载热体阀门,然后向夹层内注入冷却水,待物料冷却到常温后,停止抽真空。开启排真空阀,关电机,停止干燥机旋转,打开孔盖出料。
  技术参数:
  罐内设计压 (MPa)
  注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
