水表安装步骤 1. 在安装水表的时候,首先要保证水表的前后方位置留有足够长的直线管道,水表的安装位置不要离墙过近,这样对水平螺翼式水表尤为重要,在安装水表的时候,水表的表前应留有不少于10倍水表口径长度的直线管道,表后也应该留有不少于5倍水表口径长度的直线管道。如果说水表的前阀门的位置是直接和水表连接的,那么水表的阀门开度对水表示值误差的影响是极其明显的,水表外壳距墙面的距离为10~30mm。 2. 水表安装也要注意安装的位置环境,要避免阳光的直射,以及有害气体、液体的侵蚀,并且要注意做好水表的防冻措施。水表的安装环境也要注意整洁,注意环境卫生,这样方便检定抄表及拆换水表,水表的安装要特别注意远离有载重车辆通过的道路。在安装水表之前,要注意一定要先将管道内的杂物清理干净。 3. 水表的安装方向,以及水表的表壳箭头方向与管道内水流方向要一致,这样方便水表对水流量的检测。水表新安装的管道,要先将水管中共的石子、泥沙、麻丝等杂质都清理干净,对于水质较差的地区,在安装水表之前要应装过滤网,过滤网要定期清洗。水表在使用的过程中,如果说对水表的零件有磨损,或者是其他的部件 有腐蚀、损坏的现象,要及时检修,定期到技术监管部门进行检测。水表也是有保质期的,根据我国的水表检定规程规定,水表检定周期一般为两年。 |
