布鲁氏菌实时荧光RT-PCR试剂盒
发表于:2026-10-23 09:07:11|本帖共 2,194 字 1520
       【包装规格】 25T/盒 & 50T/盒
  【预期用途】
  本试剂盒利用实时荧光PCR原理,定性检测,对引起的疾病诊断及疗效评估有重要指导意义。
  【检验原理】
  本试剂盒针对的高度保守区域设计特异性引物和探针,在反应体系中含基因组模板的情况下,PCR反应得以进行并释放荧光信号。利用荧光定量PCR仪对PCR过程中相应通道信号进行实时监测和输出,实现检测结果的定性分析。
  布鲁氏菌实时荧光RT-PCR试剂盒【主要组成成份】
  序号
  组成
  25T/盒
  50T/盒
  1
   RT-PCR反应液
  375 μL×1管
  750 μL×1管
  2
  逆转录酶
   50 μL×1管
  100 μL×1管
  3
   Taq酶
   75 μL×1管
  150 μL×1管
  阳性对照
   40 μL×1管
   40 μL×1管
  阴性对照
   40 μL×1管
   40 μL×1管
  说明书
  1份
  1份
  注:阴性对照为偶蹄兽类基因组DNA,阳性对照为失去活性的cDNA。
  【储存条件及有效期】避光-20℃以下保存,避免反复冻融,有效期12个月。
  【适用仪器】ABI 系列、Bio-Rad系列、Agilent Stratagene MX系列、Roche LightCycler R480、Cepheid SmartCycler、Rotor-Gene系列、杭州博日系列等多通道实时荧光定量PCR仪。
  布鲁氏菌实时荧光RT-PCR试剂盒【样本要求】
  1. 适用标本类型:发病动物血液、空肠及小肠肠内容物及组织脏器(肠道组织、肠系膜及淋巴结等)和病毒培养液。
  2. 标本采集,方法如下:
  (1) 血清:用一次性注射器取静脉血2-3ml,转至5ml 的干燥管中,密闭送检。
  (2) 肠内容物:无菌条件下取肠道内容物约1g 左右,置入1ml 含有1.0ml PBS(或生理盐水)的5ml 离心管中,立即送检。
  (3) 组织脏器:取发病动物肠道组织及肠系膜淋巴结等组织约1g,置一1.5ml的洁净离心管中,密闭送检。
  3.应避免标本间交叉污染。
  4.标本收集后可立即检测;若不能立即检测,可置于2~8℃冷藏保存;如需长期保存,标本应冻存于-80℃以下,避免反复冻融。
  【检验方法】
  1. 试剂准备(试剂准备区)
  (1)从冰箱中取出试剂盒, 从试剂盒中取出实验所需试剂,充分融化混匀并瞬时离心以去除管壁附着液体。
  (2)核算当次实验所需要的反应数(n),并根据如下表所示反应体系计算当次实验所需要的各种试剂量。
  布鲁氏菌实时荧光RT-PCR试剂盒n =阴性对照数(1T)+阳性对照数(1T)+误差预留量(1T)+样本数
  单反液配制表(每份)
  RT-PCR反应液
  15.0 μL
  逆转录酶
   2.0 μL
  Taq酶
   3.0 μL
   (3)在无菌离心管中加入上述试剂,充分混匀后瞬时离心。按照20 μL/管分装量将试剂分装至PCR反应管。
  2.样本准备(样本处理区)
  用QIAGEN、Roche公司RNA提取试剂盒提取RNA,具体操作按照其试剂盒说明书操作。
  3.加样
  在上述制备好的PCR反应样本管中分别加入处理好的待测标本RNA各5 μl、终体积25 μl/管,盖好PCR反应盖混匀后瞬时低速离心,转移到PCR仪器上。阴性对照和阳性对照管则各加5 μL试剂盒自带的阴性对照或阳性对照品,终体积为25 μl/管,盖好PCR反应盖混匀后瞬时低速离心,转移到PCR仪器上。
  4. PCR(PCR扩增区)
  (1)取样本处理区准备好的PCR反应管,放置在实时荧光定量PCR仪样品槽相应位置,并记录放置顺序。
  (2)按下表设置仪器核酸扩增相关参数进行PCR扩增。布鲁氏菌实时荧光RT-PCR试剂盒
  反应体积
  25 μL
  通道选择
  FAM通道采集荧光信号
  PCR
  反应
  条件
  步骤
  条件
  循环数
  反转录
    42℃:10分钟(min)
  1
  预变性
  95℃:3分钟(min)
  1
  预扩增
  95℃:5秒(s)
  55℃:40秒(s)
  PCR扩增
  95℃:5秒(s)
  40
  55℃:40秒(s)
  (此阶段结束时采集荧光信号)
  注:ABI系列荧光PCR仪在设置时不选ROX校正,设置淬灭基团选择None。
  【参考值(参考范围)】
  1.试剂盒有效性判定:
   (1)阳性对照:有典型S型扩增曲线或Ct值≤35。
   (2)阴性对照:Ct值>38或无Ct值,线形为直线或轻微斜线,无指数增长期。
  2.标本结果判定:
  (1)阳性:标本检测结果Ct值≤35或有明显指数增长期。
  (2)可疑:标本检测结果Ct值在35~38范围内。此时应对标本进行重复检测,如重复实验结果Ct值仍在35~38范围内,有明显指数增长期,则判定为阳性,否则为阴性。
  (3)阴性:标本检测结果Ct值>38或无Ct值。
  【检验结果的解释】
  通道及检测结果
  标本检测结果解释
  FAM
  阳性(+)
  标本中检出RNA
  阴性(-)
  标本中未检出RNA
  【检验方法的局限性】
  【产品性能指标】 产品的检出限为102 Copies/mL,产品CV值≤5%。
  【注意事项】
  布鲁氏菌实时荧光RT-PCR试剂盒
  原创作者:上海雅吉生物科技有限公司
