发表于:2026-11-1 08:57:54|本帖共 1,547 字 4675
将地面上相邻控制点连接而成的折线称之为导线。这些控制点称为导线点,相邻导线之间的直线边称为导线边,相邻导线边之间的水平角称为转折角。通过观测导线边的边长和转折角即可计算出各导线点的平面坐标。
导线测量布设灵活,要求通视方向少,边长直接测定,适宜布设在建筑物密集、视野不甚开阔的城市、厂矿等建筑区和隐蔽区,也适合于交通线路、隧道和渠道等狭长地带的控制测量。随着全站仪的广泛使用,使导线边长加大,精度和自动化程度提高,从而使导线测量成为中小城市和厂矿等地区建立平面控制网的主要方法。
1、导线的形式
2、导线的等级
导线测量的主要技术要求
注:1. n——测站数;以测角中误差为单位权中误差
2.高等级公路适用一级导线,其余公路适用二级导线
3、导线测量的外业工作
导线测量的外业工作包括踏勘选点、边长测量和连接测量。
踏勘选点及建立标志
在踏勘选点前应到有关部门收集原有的地形图、高级控制点所在位置、坐标与高程等资料;在图上规划好导线的支布设线路,然后按规划线路到实地踏勘选点。现场踏勘选点时,应综合考虑以下几个方面:
导线点应选在视野开阔、便于测绘周围地物地貌的地方。
相邻点间应能通视,以便于角度和距离的测量。如果采用钢卷尺量距,则沿线地势应较为平坦,没有丈量的障碍物。
点位应选在土质坚实,并便于保存之处。
各导线边长应大致相等,符合下表规定,最长不超过平均边长的2倍,并避免过长过短边突然连接。
导线点在测区内应分布均匀,便于控制整个测区。
导线点位选定之后,要建立测量标志,使导线点在地面上固定下来,并沿导线前进方向顺序编号,绘制导线略图。对于一二三级导线点,一般埋设混凝土桩,对图根导线点,通常用木桩打入土中,桩顶钉一小钉作为标志;在碎石或沥青路面上,可用顶上凿有十字纹的大铁钉代替木桩;在混凝土场地或路面上,可以用钢凿凿一个十字纹,再涂红漆使标志明显。为了便于寻找,应量出导线点到附近三个明显地物点的编号、距离,用箭头指明点位方向,绘制一草图,注明尺寸,称为点之记。
导线转折角测量
导线转折角用全站仪按测回法进行观测。转折角有左角和右角之分,在导线前进方向左侧的角称为左角,在右侧的角称为右角。测角的照准标志一般为铁三角对中架,在对中架孔里插入0.8-1m、直径约1cm的小花杆做瞄准标志,也可以三脚架悬挂垂球作为瞄准标志。现在一般用脚架、基座、棱镜对中测量。
由已知点开始,逐点沿导线前进方向观测,对附合导线或支导线,一律观测导线前进方向同一侧的角;闭合导线一般观测内角,若按顺时针编号,多边形内角就是右角。各点都应对中整平,尽量瞄准相邻两导线点底部。遇短边时更应仔细对中,以减小测角误差。每测站均应当场观测结果,若超限应立即重测。
导线边长测量
若用光电测距仪进行导线边长观测,还需观测竖直角,如果竖直角大于30′,应进行倾斜改正。也可用全站仪在测定导线转折角的同时观测导线边长。导线边长可以用检定过的钢尺往返丈量,丈量的相对误差不应大于3000分之一。当钢尺的尺长改正数大于尺长的万分之一时,应加尺长改正;当量距时地面温度与检定时温度之差大于±10°时,应进行温度改正;当地面坡度大于百分之一时,应进行倾斜改正。
连接测量
导线连接测量也叫导线起始边定向,目的是使导线点坐标纳入国家坐标系统或测绘区域的统一坐标系统中。对于图1中的闭合导线,必须观测连接角β′,才可以由已知边BA的坐标方位角αBA推算导线边A1的坐标方位角;对于图中的附合导线,必须观测连接角βB和βC,才能获得起始数据;而对于下图所示的闭合导线,则需要测出连接角βB,β″,以及连接边B1的边长DB1。
版权声明:本平台部分内容源于网络,仅作为分享,不代表本号的观点。
我们尊重知识与劳动, 版权归相关权利人所有,如有侵权请联系我们删除。 |
