ZF 系列直接放电棒,电阻式放电棒
发表于:2026-10-23 08:35:34|本帖共 983 字 1622
       ZF-1型高压直接放电棒
  用途: ZF-1型高压直接放电棒、ZF-2高压电阻式放电棒用于停电后泄放电网和电气设备上余电。 ZF-1型高压直接放电棒适用电压等级有10KV,35KV,110KV,220KV。ZF-2高压电阻式放电棒适用电压等级有10KV,35KV,110KV。 ZF-1型高压直接放电棒标准配置: 杆长1M+铜线16平方毫米 1根×5M 绝缘操作杆: 1M×1根(标准配置) 1.5M×1根 2M×1根
  ZF-2高压电阻式放电棒: 杆长1M+软铜线4平方毫米 1根×5M 绝缘操作杆: 1M×1根(标准配置) 1.5M×1根 2M×1根
  1. 概述 ZF-1系列高压放电杆/直接放电棒,ZF-2高压电阻式放电棒与验电器、接地线产品同样是安全作业中的工具,按使用场合不同产品分成直接式与限流式二种。前者可在普通场合使用,后者在大容量设备上使用。
  2. 技术指标 2.1 使用环境条件 环境温度:-25℃~+55℃ 相对湿度:≤90%
   2.2 操作杆规格
  型 号
  型 式
  电压等级 (KV)
  有效绝缘长度 (mm)
  握柄长度 (mm)
  限流管长度 (mm)
  总长度 (mm)
  节 数
  ZF-1-10
  直接式
  10
  875
  125
  1000
  1
  ZF-1-35
  直接式
  35
  1075
  125
  1200
  2
  2.3 放电线规格 放电线通常选用 16mm 2 和 25mm 2 二种,长度一般选用 5m、7m 二种,特殊要求可根据实际需要定制。
   3. 使用方法及注意事项 3.1 为保证人身和设备的安全,放电杆/放电棒应存放在空气流通、环境干燥的专用场所。 3.2 电气装置上使用放电杆/放电棒,应遵照电业安全工作规程中的有关规定进行。 3.3 放电操作必须在验电操作后,确认电气设备停电后方可进行。 3.4 对大容量的电气设备,如:电力电流,电力电容器,大容量主变压器等设备,必须使用带限流装置的放电杆/放电棒进行放电。 4. 定期试验 4.1 放电杆/放电棒必须参照带电作业绝缘杆,定期进行预防性试验,其有效绝缘部份必须能承受相应电压等级工频耐压的要求,具体按表中要求进行。 4.2 带限流装置的放电杆/放电棒,除有效绝缘部份须按带电作业绝缘杆进行工频耐压试验外,其限流装置部份还是另须进行加压试验,具体按表中要求进行。
  电压等级 (KV)
  有效绝缘部份试验电压 (KV)
  试验时间 (min)
  限流装置部份试验电压 (KV)
  试验时间 (min)
  10
  45
  1
  12
  1
  35
  95
  1
  42
  1
  以试验后以有效绝缘部份无发热限流装置部份无击穿现象为合格。
