详解ASCO防爆电磁阀安装规范及防爆接线关键要点
发表于:2026-10-23 08:29:34|本帖共 824 字 24
       ASCO防爆电磁阀广泛应用于石油、化工、天然气等存在爆炸性气体或粉尘的危险场所,其正确安装与规范接线直接关系到设备运行安全与人员生命保障。为确保本质安全和防爆性能,必须严格遵循相关国家标准(如GB 3836系列)及产品技术手册要求。 一、安装环境与位置要求 首先,安装前应确认现场区域划分(如Zone 0/1/2或Class I Div.1/2),并选择对应防爆等级(如Ex d IIC T6)的ASCO电磁阀型号。阀门应安装在通风良好、无机械冲击、远离热源的位置,避免冷凝水积聚。若用于户外,需加装防护罩以满足IP防护等级(通常IP65以上)。同时,管道系统须全部吹扫,防止焊渣或杂质进入阀腔,影响密封或动作性能。 二、机械安装注意事项 ASCO防爆电磁阀应按阀体箭头方向安装,确保介质流向正确。建议在阀前后加装截止阀和过滤器,便于维护和保护阀芯。安装时避免过度拧紧螺纹接口,防止壳体变形导致防爆间隙失效。对于隔爆型(Ex d)产品,所有结合面(如接线盒盖)必须保持清洁、平整,紧固螺栓需对角均匀拧紧,确保隔爆间隙符合标准(通常≤0.2mm)。 三、防爆接线关键要点 接线必须在断电状态下进行,并使用符合规格的防爆挠性管或电缆密封接头(如Ex e或Ex d认证)。电缆外径应与密封接头匹配,确保压紧密封圈形成有效防爆屏障。接线盒内导线连接应牢固,避免虚接或短路;裸露线头不得超出接线端子,且相线、零线、地线标识清晰。特别注意:接地是防爆安全的核心环节,电磁阀金属外壳必须通过专用接地端子可靠连接至厂区接地网,接地电阻一般不大于4Ω。 此外,禁止在危险区域内带电开盖操作。如需检修,应先切断电源,并确认环境中无可燃性气体。定期检查密封件老化、紧固件松动及接地连续性,是保障ASCO防爆电磁阀长期安全运行的关键。 综上,规范安装与严谨接线不仅是设备正常工作的前提,更是防爆安全的生命线。只有严格遵循技术标准与操作规程,才能充分发挥ASCO防爆电磁阀在高危工况下的可靠控制与安全保障作用。
