T0332—2005细集料含水率试验(烘干法)
1 适用范围
本方法适用于测定细集料的含水率。
2 仪具与材料
2.1 烘箱:鼓风干燥箱,恒温105℃±5℃,并满足T0302中2.4要求。
2.2 天平:称量不小于1kg, 感量不大于0.1g。
2.3 容器:金属盘等。
3 试验准备
样品从密封容器中取出,立即用四分法将样品缩分至约300g 的试样两份。
4 试验步骤
4.1 清理容器,称量洁净、干燥容器质量(m₁)。
4.2 取一份试样置于午净的容器中、均匀摊平,称量试样和容器的总质量(m₂), 然后 放入105℃±5℃烘箱烘干至恒重。
注:对温度敏感性材料,应采用40℃±5℃烘干。
4.3 取出试样,冷却至室温后称取试样与容器的总质量(m₃)。
5 结果整理
5.1 试样的含水率按式(T0332-1) 计算,准确至0.1%。
(T 0332-1)
式中:w——试样的含水率,%;
m₁—— 容器质量,g;
m₂——未烘干的试样与容器总质量,g;
m₃——烘干后的试样与容器总质量,g。
5.2 取两份试样的含水率的算术平均值作为试验结果,准确至0.1%。
6 允许误差
含水率重复性试验的允许误差为0.5%。
7 报告
7.1 试验项目名称和执行标准。
7.2 样品的编号、名称、产地和规格。
7.3 接样日期、样品描述。
7.4 试验日期、样品缩分方法。
7.5 主要仪器设备的名称、型号及编号。
7.6 烘干温度及时间。
7.7 含水率试验结果。
7.8 要说明的其他内容。
条文说明
1 烘干法测定含水率方法精度高,是含水率试验的标准方法。 |
