山东鑫视科:煤化工装置/吸附脱附装置/等离子催化装置生产厂家
发表于:7 天前|本帖共 2,337 字 10
在化工与催化科研领域,标准化设备往往难以**匹配从实验室探索到工业中试的复杂工艺需求。山东鑫视科仪器有限公司(简称“鑫视科”)正是瞄准这一核心痛点,依托十余年精密制造经验与产学研深度协同,在煤化工装置、吸附脱附装置、等离子体协同催化评价系统等细分方向形成了“研发—制造—测试—服务”一体化的定制化能力。
一、公司定位:立足滕州制造基地,链接前沿研发资源
鑫视科为****企业、滕州市招商引资项目,生产与实验基地位于滕州市墨子科创园,拥有独栋5层、4300余平方米的生产、实验及办公面积,楼内设有数字化加工中心、生产车间、装配及检测车间以及客户实验测试中心,集生产制造、研发创新、实验测试、安装调试、客户服务于一体,业务覆盖国内外。与此同时,公司依托浙江工业大学未来技术研究院能源环境与**装备创新团队、浙江绿色石化与轻烃转化研究院,共同推进智能化工装备的研发与迭代,形成了“制造基地在滕州、研发视野对接前沿”的协同格局。其产品与服务面向高校、科研院所、实验室,以及石油化工、煤化工、新能源、环境等领域的微型、小试、中试和产业化环节,可提供从毫克级探索到吨级验证的定制化通道。
电话:4008058599
二、核心产品详解
煤化工装置(SSC-001896):面向**工况的定制化刚需
煤化工装置长期运行于高温、高压、强腐蚀、含固颗粒、气液固三相流等严苛工况,标准化设备在工艺匹配、能效与安全上往往难以兼顾。鑫视科的煤化工装置定制设备正是针对这一现实而设计,覆盖煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制甲醇、煤制乙二醇等现代煤化工项目,强调“按全流程参数定制”的底层逻辑。
在气化单元,可定制水煤浆、粉煤、BGL、赛鼎炉等气化炉型,压力覆盖3.0–6.0MPa,温度可达1350–1500℃以上,适配高灰熔点、高硫煤种;变换与净化环节则涵盖一氧化碳变换炉、低温甲醇洗塔、脱硫塔及大型变换气洗涤塔。合成与反应核心设备方面,甲醇合成反应器可适配百万吨级大型化需求,设计压力5–10MPa;费托合成反应器合成气转化率≥90%;径向反应器压降仅为传统设备的约10%,用于煤制乙二醇、甲醇大型化升级时具有明显的产能提升空间。此外,装置在材料与结构层面支持铬钼钢、双相钢、特种不锈钢及堆焊/喷涂防腐耐磨层的定制选用,并融入测温测压、催化剂在线监测与远程运维接口,兼顾长周期运行与智能化升级需求。
吸附脱附装置(SSC-XFTF):变温吸附为核心的模块化气固分离与再生平台
SSC-XFTF吸附脱附装置是鑫视科全新研发的新一代智能化、模块化多功能设备,定位为“科研精准性”与“工业实用性”兼顾的气固分离富集/吸附剂再生专用平台,面向VOCs有机废气治理、气体组分富集分离、吸附材料性能检测、有机溶剂回收再生等场景。
设备基于物理吸附可逆原理,以变温吸附(TSA)为主,辅以吹扫脱附和真空脱附,通过全自动时序控制完成“吸附富集—脱附再生—冷却循环”的闭环作业。吸附阶段,活性炭、分子筛、MOF材料等多孔介质在预处理后的洁净气体中选择性捕获VOCs与有机蒸汽,系统实时监测进出口浓度与流量,自动判定饱和临界点;脱附阶段通过精准控温、惰性气体吹扫与真空降压的复合方式使吸附质快速脱附,高浓度废气既可对接冷凝系统回收溶剂,也可配套催化燃烧或RTO完成末端净化。该装置在功能上突出了脱附**性、模块化场景适配、全自动运行与一机多用的结合,应用面覆盖科研院校的吸附材料筛选与动力学研究,精细化工与医药行业的溶剂回收,涂装印刷行业的大风量低浓度VOCs浓缩减容,以及新能源与气体分离领域的中试放大验证。
等离子体协同催化评价系统(SSC-DBDC80):以等离子体活化突破传统热催化限制
在催化评价与能源转化方向,鑫视科的SSC-DBDC80等离子体协同催化评价系统适用于合成氨、甲烷重整、二氧化碳制甲醇以及污染物降解等反应,核心逻辑是利用介质阻挡放电(DBD)产生的非热等离子体与热催化之间的协同效应,降低反应对高温高压条件的依赖。
在高压交流电场下,N₂、H₂、CH₄等气体被电离,产生高能电子、离子、自由基与激发态分子,其中N₂的解离可绕过传统热催化约941kJ/mol的高能垒,H₂则生成活性H*自由基促进表面加氢。等离子体生成的活性物种在Ru、Ni等催化剂表面吸附并反应,同时等离子体局部加热在催化剂表面形成微区高温,并诱导氧空位、氮空位等表面缺陷,进一步增强吸附与活化能力。系统在设计上强调模块化与智能调控,可通过动态调节放电参数与热催化条件实现能量输入与反应效率的匹配。在反应器层面,常压DBD反应器耐压<0.6MPa、耐温<1000℃,用于常压VOC降解、CO₂催化与甲烷重整;高压DBD反应器耐压<10MPa,适配高温高压条件下的等离子体—热催化协同合成氨。
三、品牌优势:以制造底座与协同能力支撑“定制化”承诺
鑫视科的品牌底色不在于单一产品的标准化输出,而在于将精密制造能力、产学研资源与全流程服务整合为可落地的定制化解决方案。十余年精密制造经验使其在非标化工装备的设计转化与工艺实现上具备可重复的工程能力,而数字化加工中心、装配检测车间与客户实验测试中心的硬件配置,则为从图纸到交付的每一个环节提供了物理支撑。与此同时,与浙江工业大学未来技术研究院、浙江绿色石化与轻烃转化研究院等团队的共同研发,使公司在微化工技术、能源转化系统、智能反应平台与光化学解决方案等方向保持了与科研前沿同步的产品迭代节奏。在服务理念上,“坚守品质之巅,点亮科学创新”所指向的,是对高校与科研院所在高性价比国产实验仪器设备上的持续投入,也是鑫视科在催化与化工装备定制化领域建立长期信任的根基。
