原子层沉积系统的使用方法和应用 基本原理:依托ALD的自限制表面反应特性——将气态前驱体与反应剂(H₂O、O₃、等离子体等)按"脉冲A→吹扫→脉冲B→吹扫"的顺序交替通入,前驱体分子在样品表面化学吸附饱和后再发生表面反应,逐层生长,从而实现亚纳米级厚度精确控制和优异保形性。 晶圆机型(Nexalayer™):单片装载晶圆,按配方设温、设源路脉冲时序,选择热ALD或PEALD工艺自动运行。 粉体机型(Atolyze™):针对粉末易团聚、包覆有盲区的特性做结构优化,采用行星式翻动/流态化悬浮/螺旋进料分散等动态方式,使粉体保持单颗粒分散状态,再交替脉冲前驱体完成均匀包覆;部分机型支持粉体连续进料,适配从实验室小试到量产。 使用流程一般为:抽真空检漏→设定温度与工艺配方→装载样品→自动循环沉积→取样表征。 原子层沉积系统典型应用 半导体/微电子:高k栅介质(HfO₂、Al₂O₃)、钝化层、掩膜层、MEMS与三维结构保形镀膜——是**制程薄膜制备的关键装备。 新能源/锂电:高镍三元正极、硅基负极粉体的氧化铝/氧化钛表面包覆,提升循环稳定性与倍率性能。 催化与储能:光催化粉体、储氢材料的表面功能层构建,改善催化活性与耐腐蚀性。 光学与防护涂层:致密均匀的功能薄膜、阻挡层、耐磨/防腐蚀涂层。 科研与纳米材料:高校、科研院所的纳米结构表面改性与新型薄膜研发。
