分子束外延系统使用流程与操作要点 中科艾科米MBE系统的操作可概括为以下几个关键阶段,其集成控制系统(触屏面板与可选工艺软件)旨在简化流程并提升重复性。 实验前检查:确认生长腔真空度达到要求(如优于3×10⁻¹⁰mbar),并检查泵阀、真空规等状态是否正常。 样品装载与预处理:将衬底固定于样品托,通过进样室(Load-lock)传入系统,以保护主腔体的超高真空。样品可在预处理腔进行高温除气(**可达800℃可定制),以清洁表面。 工艺编程与生长:使用选配的工艺生长软件编写或调用生长程序(Recipe),设定蒸发源温度、快门时序、衬底温度及旋转速度(通常5-30转/分钟)等参数。启动后,系统自动控制挡板按序沉积。 原位实时监控:生长过程中,可通过RHEED观察表面重构,通过QCM监控薄膜厚度,实现“边生长边分析”。 确保系统性能与安全,需重点关注以下几点: 维持超高真空是核心:系统暴露大气后,必须进行**烘烤除气。对于缺源补源等操作后,建议烘烤72小时以上,温度控制在200-300℃范围,避免过高温度因热量不均损伤系统。所有装入系统的样品和部件也应事先严格清洁处理。 严格进行源与样品除气:新蒸发源材料或暴露过大气的部件,需在使用前进行缓慢升温除气(Degassing),且除气温度应高于后续实际沉积温度,以充分去除污染物。每次烘烤后,也建议对蒸发源进行outgassing。 善用安全保护功能:系统通常配备安全互锁与报警保护,在真空度异常或温度超标时会自动中断操作,并配有急停按钮,这是保障设备与样品安全的重要防线,需熟悉其触发条件与复位流程。 遵循标准化操作:手动操作阀门(如进样室放气)需缓慢进行,避免气流冲击损坏精密部件(如RHEED灯丝)。建议制定并严格遵守实验室的日常与月度维护检查清单。
