束源炉的技术亮点和参数 多温区独立控温:以裂解源为代表,蒸发区与裂解区可独立精确控温,灵活适配不同化合物半导体生长工艺。 多坩埚/可换水冷设计:公司已取得"一种多坩埚蒸发源"**(CN223983714U),采用可拆卸水冷管与侧盖结构,更换不同长度水冷管即可适配不同蒸距,扩展了使用场景、简化了装拆。 配套自研控制器:可搭配其自研E-beam蒸发源控制器、多功能温度控制器、膜厚控制仪/监测仪等电子控制部件,构成完整的束流与膜厚闭环控制。 定制化服务:客户可依自身应用需求选配、定制适合的束源炉产品。 特性与参数 蒸发能力:蒸发温度可达≥3000℃,能够处理高熔点金属(如Zr、Ce、W等)。 精密控制:具备0.01mm精度、25mm行程的线性推进机构,用于精确调节坩埚位置;束流发散度控制在±6°。 真空兼容性:采用DN40CF(O.D.2.75'')安装法兰,烘烤温度200℃,支持超高真空环境。 冷却方式:内部水冷,流量需求约1L/min。 束流监控:监控范围宽达0.1nA~1mA,并采用特殊设计减少外界电磁场干扰。 坩埚与样品:标配0.1cc坩埚,材料可选钨、钼、钽、石墨或定制;支持棒材(直径2~4mm)、颗粒或粉末样品。 电气参数:灯丝电流0~5A(部分页面标注0~7A),加速电压0~2000V,**功率250W。 型号注解示例:型号中包含“35”代表DN40CF法兰,“1”代表0.1cc坩埚容量,挡板可选气动(P)或手动(M)操作。 配套控制器:保障束流稳定 ACME为电子束蒸发源提供了两款专用控制器,核心特点是束流稳定、操作智能。 1.电子束加热蒸发源控制器 平台:基于嵌入式ARM+Linux系统,配备7英寸LCD触屏,支持USB、Ethernet接口及远程控制。 工作模式:支持手动、恒高压、恒发射电流、恒功率、恒束流等多种模式一键切换。 性能指标:束流检测范围100pA~1mA(自动量程),超低噪音(<1pA/√Hz);高压输出0~2000V,功率250W;恒束流控制精度根据量程不同,可达0.1nA~1nA。 特殊设计:束流转换器直接安装在蒸发源上,以最小化噪音和误差。 2.偏转电子束蒸发源控制器 特点:在集成灯丝电源和PID控制的基础上,增加了偏转功能,并支持3组外部互锁输入(可配置为真空度等保护信号)。 高压参数:输出功率5kW,输出电压0~-6kV,输出电流0~800mA。 其他参数:灯丝电压0~40V,电流0~20A,测温范围0~1200℃。
