发表于:7 天前|本帖共 1,611 字 9
一、公司介绍
威讯科技(集团)有限公司由材料加工与测试工程师合作组建,专业代理与材料加工、成型制样及性能测试相关的多家国际制造商仪器设备。公司设立于中国香港,业务运营总部位于上海,并在北京、广州和成都设有办事处及技术支持与服务中心,形成覆盖主要产业与科研区域的服务网络。其业务定位不是单一设备销售,而是围绕材料加工、制样和测试环节,为用户提供成套实验室方案与技术支持。
威讯电话:021-64139100/021-64603203
网站:https://www.cn-visiontech.com/
https://www.cn-visiontech.cn/
二、威讯科技代理品牌LABTECH
LABTECH是实验室聚合物加工成型设备品牌,产品覆盖混炼、开炼、挤出、流延、吹膜、切粒等工艺节点。相关设备以结构可靠、控制精确和安全配置完备为基本特征,适用于石化原料、聚合物及橡塑行业用户在配方研究、工艺筛选和小批量验证中的加工制样需求。威讯科技代理的LABTECH产品线可围绕“加工—制样—测试”链条进行衔接配置,便于实验室在较小尺度上复现和优化实际加工条件。
三、代理产品详解
1.侧向切粒机
LABTECH侧向切粒机采用“剪刀式”侧向切割设计,切刀以大角度安装,对已冷却定型的料条实现完整剪断,避免传统切粒方式常见的拖尾或撕扯痕迹。该设备属于冷切粒系统,物料经挤出成条、水浴或风冷定型后进入切粒室切割,切割动作与冷却过程相分离。其优势主要体现在高硬度材料和高弹性物料上:增强树脂、高分子液晶等材料可减少切屑和断面不整,TPU等高弹性物料可规避粘刀和变形问题。模块化设计使其能够灵活匹配不同挤出机,适合小批量、多品种切换的实验室场景。
2.双辊开炼机
LABTECH双辊开炼机可用于塑料、颜料、添加剂的混合,以及PVC和橡胶弹性体的混炼,通过两辊筒之间的速度差形成剪切作用,使配合剂在基体中均匀分散。设备提供100、110、150和200毫米四种辊筒直径,覆盖从微量配方筛选到较大批量验证的不同混炼量需求。加热冷却方式包括真正3区电加热系统、水冷却系统、油加热和冷却系统、电加热与水冷却组合,可根据物料温控要求配置。控制方式从手动操作延伸至带自动翻料的全电脑液晶触摸屏控制。安全配置符合CE要求,配备辊筒区域铝合金格栅、辊筒上方紧急制动杆、前后膝触急停、左右侧电气安全互锁以及主电源柜门安全互锁等多层防护。
3.单层或多层流延膜机
LABTECH单层和多层共挤流延膜试验线最多可达9层,适用于PE、PP、PS、PC、PET、ABS、PVC等多种通用塑料,**成膜宽度约1100mm,最小宽度50mm,可连接12.5mm至60mm范围内多种规格的单螺杆挤出机。核心模头采用衣架型高精度流延模头,内部镜面抛光并镀铬,标准开口间隙0.3—2mm可调。冷却辊由高等级工具钢制成,经精磨、镜面抛光及镀铬处理,硬度HRC60,内部加工螺旋形流道并连接模温机进行精确温控。特定型号的3个冷却辊可进行水平、45度倾斜和垂直三工位切换;普通型号上压辊采用气动驱动辅助冷却,特定型号为液压驱动,可引入压延工艺生产厚片材。系统还可选配多个恒张力控制放卷站,实现挤出压延复合,标配仪表式控制面板,整线安全防护符合CE标准。
四、品牌优势
LABTECH设备在威讯科技的产品矩阵中,可与颗粒检测、凝胶鱼眼检测、动态力学测试等设备共同构成从原料品质控制到加工成型、再到性能评价的上下游衔接。用户在LABTECH设备上制备的试样,可以较快进入同一技术框架下的检测环节,减少制样与测试之间的方法适配成本。威讯科技以材料加工和测试工程师为团队底色,能够围绕设备选型、工艺参数建立和后续方法扩展提供成套实验室方案,并在售后环节保持及时的技术支持响应。对于高校科研院所和石化、橡塑企业的研发实验室而言,这一代理与服务组合的价值在于:不仅获得加工制样硬件,也获得从制样到测试的技术衔接能力。
