科教地磅(沙溪地磅(璜泾地磅(双凤地磅)港口地磅)浮桥地磅维修
发表于:2026-10-22 15:04:50|本帖共 947 字 4577
       科教地磅(沙溪地磅(璜泾地磅(双凤地磅)港口地磅)浮桥地磅)浏河地磅(南丰地磅(大新地磅(太仓地磅)城厢地磅)凤凰地磅)周庄地磅淀山湖地磅(陆家地磅(锦溪地磅)千灯地磅)张浦地磅)乐余地磅(杨舍地磅(金港地磅(锦丰地磅)塘桥地磅)张家港地磅)海虞地磅(古里地磅(沙家浜地磅(支塘地磅)董浜地磅)尚湖地磅)黎里地磅(汾湖地磅(平望地磅(盛泽地磅)常熟地磅)梅李地磅维修故障解决方案:
  故障现象:用汽车衡过磅时,司磅人员发现不能正常称重,时而有数据时而出现欠载无数据的情况,一次仪表称重数字下闪烁“LC称重偏高/偏低(7、8、10)”,数字还跳变闪烁不稳定。
  根据故障现象,进行原因分析: 1.仪表因无良好且单独的接地线而引起的静电干扰或无线电射频干扰。 2.无配置稳压电源而造成的电压不稳或风力过大造成仪表显示不稳。 3.信号线接线端子松动、焊点虚焊或氧化,电缆因老鼠咬破或磨损而造成不良。 4.接线盒有水汽或接线板受潮而导致绝缘电阻下降、输出信号时大时小不稳定。 5.传感器漂移或损坏、传感器信号线与屏蔽层间短接或绝缘性能下降。 6.仪表开机预热时间不够或仪表损坏,仪表传感器连接头氧化或接触不良。 7.地基松动、秤台与基础出现杂物堵塞、限位螺栓与基础无间隙等。
  故障处理: 因为一次仪表闪烁提示的内容是7、8、10号传感器输出异常,故查看7、8、10号传感器,从称量传感器的外观及传输线和接地线看无明显损伤或接触不良虚焊等情况; (2)查看秤体限位螺栓,发现其满足技术要求;(3)根据传感器排列方式7、8、10号传感器信号电缆应在同一个(即3#)接线盒内,又因头一天刚刚下过大雨,故怀疑3#接线盒受潮,打开接线盒,发现接线盒已进水,用吹风机将其吹干,酒精棉球把接线盒擦干净再重新开机观察,发现称重仪表已恢复正常,接下来用叉车进行偏载试验,后用重砝码车进行量程校准。 利用叉车进行偏载试验,我们使用的电子汽车衡有10只传感器。分别在每个传感受器位置上方进行压点。在测试中选用的叉车事先在50t电子汽车衡上进行了称量重5000Kg,然后到该汽车衡上进行偏载验证,称量结果一致。进行重复性试验:选一台重车,多次上秤进行称量。所得结果不大于该称量大允许误差的对值,判定该秤重复性试验合格 结论:通过上述测试,该秤合格,可以使用。
