T型槽平板/平台上的T型槽是经过刨床或者龙门铣床加工出来的,T型槽不能用T型槽铣刀直接加工,因为T型刀没有螺旋排屑槽,在开槽时切屑不能顺利排出来,很容易断刀。再说成型刀具的切削性能本来就没有立铣刀好,只是相对方便而已。泊重量具建议先用立铣刀开粗,然后再用T型刀开槽,注意切削液要充分,压力要大。先用立铣刀开直槽,深度到位。再用T型槽铣刀开T型槽。使用牛头刨加工时,工件按所需要的T形槽划好线后先用切刀将直槽开好然后用定做的横切刀将横槽开出就行,但开横槽要注意很容易。工件按所需要的燕尾槽划线然后用切刀将余量去掉,之后用左右偏刀转动角度将燕尾槽开出。泊重量具总结T型槽的加工程序:1.先按照所需尺寸划好线作为基准。2.用比所需T槽小的铣刀铣到所需深度。3.再用所需T槽开口同样大的铣刀铣到所需深度。4.最后用所需开口同样大的T型铣刀铣完即可。这样加工完的铸铁平台T型槽能保证它的开口宽度和整个槽的直线度。 :0317-8260003 0317-8260004 0317-8288803 |
