锂电池隔膜(微量泄漏PPM)二氯甲烷气体浓度检测仪
发表于:2026-10-22 14:39:45|本帖共 646 字 4046
       锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。锂电池隔膜二氯甲烷会有残留印迹。二氯甲烷是一种挥发性有机溶剂,它可以溶解锂电池隔膜中的某些有机物质,从而形成残留印迹,二氯甲烷,是一种有机化合物,化学式为CH2Cl2,分子量84.933,为无色透明液体,具有类似醚的刺激性气味。
  在线防爆型二氯甲烷气体浓度检测仪产品简介
  SGA-500A/B-CH2Cl2-SJC,采用大屏幕液晶显示屏,可实时显示检测的气体名称、气体单位、现场浓度值等信息,工作指示灯(绿)、报警指示灯(红)、故障指示灯(黄)、监测状态,国外气体传感器,反应灵敏,测量精准,量程可以定制,量程单位可做PPM、%LEL、%VOL、mg/m3等,比如0-10/50/100/500/1000/10000等,自带全量程温度补偿和数据修正,大幅提高产品的精度性和稳定性。
  SGA-500A/B-CH2Cl2-SJC,支持中文或英文操作系统,一体式声光报警器,当现场监测气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警、提醒人员撤离,内置2组开关信号输出,方便与风机或电磁阀的控制设备联动使用,支持红外遥控器,免开盖对检测仪进行报警点、零点调整和目标点标定,防爆等级:ExdIICT6 Gb,防护等级:IP66.
