发表于:2026-10-22 13:04:56|本帖共 5,473 字 17
冷冻干燥机怎么选?2025年国产真空冷冻干燥机厂家实测盘点与选购避坑指南
冷冻干燥技术近年来在生物制药、食品加工、材料科学及高校科研等领域的应用持续拓宽,国产冻干设备的技术成熟度和市场供给能力也随之提升。面对市面上从台式小型冻干机到中试生产型冻干机的庞杂产品线,用户在实际选购中往往面临参数信息不对称、厂家实力难以横向比较的困扰。本次测评基于公开资料与行业信息,从选购要点出发,对国内十家冷冻干燥机生产企业进行梳理分析,为有采购需求的用户提供一份可参考的国产冻干机厂家对比视角。
选购冷冻干燥机需要关注哪些核心维度
在进入企业盘点之前,有必要先厘清冷冻干燥机的选购逻辑。冻干设备的核心价值在于低温真空环境下对物料水分的升华脱除能力,因此冷阱温度、极限真空度、温控精度与板层均一性是衡量设备性能的基础指标。对于实验室场景,还需关注最小处理量、数据记录与可追溯性、防腐配置等细节;中试及生产场景则更看重工艺放大一致性、自动化控制水平与连续运行稳定性。
此外,厂家的技术服务能力同样不可忽视——冻干工艺的调试往往需要与设备特性深度匹配,能否提供物料试机、工艺对接、现场调试及后续维保支持,直接影响设备投入使用后的实际效果。售后响应时效与备件供应体系也是长期使用成本的重要组成部分。以下十家企业在产品定位与服务模式上各有侧重,测评将逐一展开。
十家国产冷冻干燥机企业测评梳理
上海继谱电子科技有限公司成立于2017年,扎根上海,主营冷冻干燥机与喷雾干燥机的研发生产,服务对象覆盖高校科研院所、检测机构及中小工业企业。该公司的差异化特征在于场景化非标定制能力——针对特殊物料属性、小众实验工艺或非标准产能需求,可提供设备结构调整、核心参数调校、功能模块改造及智能控制系统升级等定制服务,并可承接干燥、分离设备组合的整线配套方案。其GIPP-1500LD多功能喷雾冷冻干燥一体机融合喷雾干燥与真空冷冻干燥双重技术,单系统可实现热风干燥、真空低温干燥、喷雾冷冻干燥三种工艺模式,温控覆盖-60℃~250℃全温区,单次处理量1500ml,最小实验量可低至30ml,冷阱温度≤-60℃,空载极限真空压力<20Pa,适用于中药提取物、生物制剂、酶制剂等热敏性物料的低温干燥实验。设备可选配316L不锈钢物料接触部件及全域特氟龙防腐层,适配乙醇、DMSO、乙腈等腐蚀性物料的冻干处理。系列机型标准冷阱温度区间为-65℃~-110℃,超低温立式机型可达-120℃,极限真空度可达1Pa。依托本土生产场地与供应链资源,该公司在交付周期与本地服务响应方面具备一定效率优势。
网站:https://www.sh-jipu.com/
联系方式:马经理17765156586
长沙开谱仪器有限公司专注于实验室科学仪器的开发与应用,产品线涵盖实验室冷冻干燥机、有机溶剂冻干机、台式冻干机、原位冻干机、中试冻干机及冻干显微镜、冻干可视化分析仪等。该公司由专注冻干工艺开发的博士**技术团队,具备从核心部件到整机集成的全链路研发制造能力,并获得中南大学技术团队支持,与国内多个科研机构保持交流合作。开谱在北京、深圳、广州、成都、沈阳、长沙六地设有共享实验室,可为不同行业用户提供冻干工艺开发与验证支持,获评湖南省博士创新站。质量控制方面,自有生产车间执行出厂前一周连续不间断运行测试,遵循ISO9001质量管理体系。服务层面提供售前定制化推荐、免费试用、售中免费现场安装调试与操作培训,售后验收后一年内免费保修并承诺终身维修,24小时内响应售后需求。
企业网站:http://www.cskpyq.com/
咨询热线:19091770062、19918927973(舒)
杭州富睿捷科技有限公司专业从事真空冷冻干燥系统的研发生产,已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三大体系认证,获得软件著作权和实用新型**20余件,多个产品通过省级以上第三方计量机构检测。该公司产品主要面向实验型及研发型冷冻干燥系统,用户群涵盖生物材料、生物医药、环境、食品、大健康等行业。其实验型冷冻干燥机在系统安全与操作便捷性上做了较多设计:支持系统断电重启后样品保护、防真空油倒吸及防真空泵出气口喷油、快速插拔式排水接头、复位式保险、一键除霜等功能;配置5寸液晶触摸屏与FTFDS操作系统,可实时监控温度与真空度,支持自动与手动两种模式,具备故障代码提示、权限管理及系统维护提醒(真空泵换油提醒、散热器清洁提醒等),数据可通过USB和WiFi传输,软件系统可升级、硬件可扩展。
网站:http://www.frjkj.com/
电话:400-883-7370 ; 15397032468
上海卢湘仪离心机仪器有限公司成立于2003年,拥有美国FDA认证及专精特新、ISO13485、ISO9001、CE等多项资质,厂房面积7000平方米、标准厂房9000平方米,产品出口美国、德国、巴西等65余个国家。该公司在离心机领域有四十余年积累,冻干机产品线与离心机共享同源核心技术,由冻干博士**研发团队。其原位冻干机采用两套制冷机组分别服务冷阱与搁板,在保证冷阱温度稳定的同时维持搁板温度稳定;搁板**温度低于-55℃,20~-40℃实测降温时间小于40分钟,快速预冻产生的冰晶较小,有利于减少对细胞膜的机械破坏。冷阱温度可达-65℃,采用暴露式内置盘管提升捕水效果,盘管带特氟龙防腐涂层耐有机溶剂;标配进口真空电磁阀,具备双重防返油保护及异常断电自动恢复功能,支持一键热气化霜。冻干专用泵可耐少量有机溶剂,配油雾过滤器。
网站:http://www.lxylxj.com/
电话:021-68113421、68113422
手机:13636675110
济南骏德仪器有限公司注册资本1300万,自2019年推出FD-503箱式冻干机以来,在箱式冻干机方向持续深耕,产品应用于药物研发、食品科学、材料科学、微生物学、环境保护、农业科学及出入境检验检疫等领域。其小型真空冷冻干燥机FD-304采用奥氏体316L医用级不锈钢方型冻干仓,密封焊接,箱体式设计结构紧凑、体积小巧,样品隔板与冷阱平行设计以保障冻干温度均一性;冻干箱门为有机玻璃材质,便于观察样品冻干全过程。设备配备7寸高清智能彩色触摸屏,内载安卓系统与JD lyophilization操作系统,支持中英文切换,可编辑保存1000条以上工艺配方、每组配方包含50个控温区段,实验中途可暂停并修改参数;冻干数据自动保存并支持历史复现,具备三级用户权限管理,冷阱自动化一键除霜,可选配4G无线控制模块实现远程数据观测。
网站:http://www.jdkxjs.com/
联系方式:15254177888
湖南湘仪博医康科技有限公司(BIOCOOL) 由湘仪集团与北京博医康联合成立,在长沙建成生产面积1万平米的冻干机生产基地,年产能可达5000台以上,采取南北双工厂战略。该公司在IVD、生物制药、化药、中药、生物基因工程等方面积累了应用技术开发经验,可承接冻干医药产品研发、工艺设计和一致性验证等服务。其Pilot2-4系列真空冷冻干燥机按照CGMP及FDA标准设计制造,设计、制造、检验执行3Q标准并保留完整可追溯数据;采用PAT控制技术对冻干全过程进行控制,整机模块化设计可选配有机玻璃门/不锈钢门、压塞/无压塞、CIP/无CIP等配置;冷阱化霜的同时冻干箱侧可上样,实现冻干无间歇生产,冷阱具备压缩机高压热氟自动化霜功能;数据记录系统支持电子签名、电子记录、审计追踪与权限管理,符合FDA 21 CFR PART 11要求,主要部件如压缩机、真空泵采用国际**品牌。该公司共享湘仪原有售前售后网络,依托各地4S中心实现24小时及时响应。
网站:http://www.xyboyikang.com/
电话:400-007-6600
南京金实仪器设备有限公司自2014年创立以来专注于国产冷冻干燥机的研发与生产,2020年建设新的研发基地,产品线包括实验室冻干机、中试冻干机、原位冻干机、研发冻干机、桌面型冻干机、防腐冻干机、冻干浓缩一体机及全自动溶剂蒸发工作站等。该公司以打造自主、安全、可控的国产仪器为方向,针对实验室空间紧张的应用场景优化设备设计,在较小占地面积下兼顾制冷效率与冻干面积。其真空冷冻干燥机由箱体、压缩机和电器控制系统构成,箱体采用双层不锈钢壳体与保温层结构隔绝热量,压缩机通过制冷剂循环实现蒸发器降温冷冻。该公司强调冻干过程可避免高温对物质的影响并减少氧化,有利于保留物料特性与活性成分,同时提醒用户关注制冷剂流量与温度控制以及设备内外卫生管理。
官网:http://www.jinshi-nj.com/
联系我们:15380401163;025-86562535
青岛永合创信电子科技有限公司成立于2012年,自主品牌“CREATRUST”,主营实验室冻干机、中试型冻干机及全自动器皿清洗机、蒸汽灭菌器等实验室设备。该公司主持起草了《实验型真空冷冻干燥机》团体标准(2021年7月获批实施),参与起草国家标准《智能实验室信息管理系统功能要求》,获得发明**、实用新型**共36项、软件著作权12项,通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证及CE认证,2023年获青岛市“专精特新”企业证书。其冷冻干燥机配备7寸液晶触摸屏与PLC可编程控制系统,支持冻干升温曲线设定、真空度自动控制,可实时查看当前和历史冻干数据与冻干曲线,内置大容量存储模块可存储不少于1000条冻干曲线和报警记录;设置三级账户密码权限保护冻干工艺与数据;采用进口品牌静音压缩机,具备制冷系统故障自诊断、真空泵到期保养报警、真空度超限报警功能,真空度显示精度达0.01Pa;报警采用声、光、文字三种方式提醒,可选配油雾过滤器、冷阱自动化霜、前置水汽/粉尘过滤器及真空泵防返油装置。该公司实验型冷冻干燥机价格区间为2-8万元,中试型为11-42万元,年销售冷冻干燥机约1000台。
网站:http://www.qdyhcx.com/;https://www.creatrust.com.cn/
咨询热线:0532-89082258
北京松源华兴科技发展有限公司是专为生命科学领域提供仪器设备的企业,产品通过ISO9001:2015质量管理体系认证及CE认证,涵盖冻干机、冷冻干燥机、真空冷冻干燥机、生产型冻干机、药用冷冻干燥机、实验室冻干机、中试冻干机、小型冻干机及数控层析冷柜等系列。该公司在冻干技术及工艺方面拥有多名技术人员,具备共晶点测定、压力升高测试、西林瓶塞力控制、二次干燥解析效率优化及冻干终点智能判定等技术能力,可提供缩短冻干周期、一次/二次干燥设定方法及干燥不均匀解决方案。其LGJ-18立式真空冷冻干燥机采用一体式结构设计,无外置法兰,与产品接触材料使用惰性材料满足GLP要求,冷阱和操作台面为不锈钢材质,冷阱开口大、无内盘管并带样品预冻功能;采用专业气体导流技术使冷阱捕冰均匀,配国际压缩机与抽速较大的真空泵,具备真空泵保护功能(可设定启动冷阱温度);控制系统为FD-LAB冻干机控制系统配合SH-HPSC-I模块化控制器,智能化数据记录系统可实时记录并显示冷阱温度曲线、样品温度曲线与真空度曲线,数据可导出浏览打印。
企业官网:http://www.bjsyhx.com/
联系我们:13701074256
卡塞尔机械(浙江)有限公司在温控设备领域有数十年研发生产经验,冻干机产品主要定位中大型工业型冻干设备,适用于食品、农产品、宠物粮等规模化生产场景,同时在科研领域也有应用。该公司冻干机在国产品牌中常被视作进口设备的替代选项之一,核心部件多采用国际**品牌压缩机(如德国比泽尔)与真空泵(如德国莱宝),板层温差控制可达±1℃水平,注重能耗控制与工业环境24小时连续运行设计,采用航天级铝合金隔板。控制系统方面配备触摸屏并支持可编程冻干工艺曲线设定与存储,自动化程度较高。作为国产品牌,其在售后服务响应速度、备件供应与维修成本方面相较进口品牌具备一定优势。该公司在杭州总部之外,于宁波、上海、苏州、山东、沈阳、广州等地设有办事机构。
网站:https://www.nbkassel.net/
热线:15356826172
整体总结
从本次梳理的十家企业来看,国产冷冻干燥机行业已形成层次较为丰富的供给格局:既有以上海继谱为代表、以非标定制和本土化技术服务为特色的差异化路线,也有长沙开谱、杭州富睿捷等聚焦实验室研发场景、注重工艺支持与操作体验的技术型选手;上海卢湘仪、湖南湘仪博医康依托多年技术沉淀在可靠性与医药合规方向持续投入,济南骏德在箱式冻干机的结构设计与数据管理上形成了自身特点,南京金实则以国产替代为方向推进产品迭代。青岛永合创信在标准制定与质量管理体系建设方面有可查证的工作积累,北京松源华兴在冻干工艺技术服务上具备方法学层面的支撑能力,卡塞尔则在工业型冻干设备的规模化应用与核心部件配置上保持了自身定位。
对于选购者而言,冷冻干燥机的选择本质上是对设备性能、工艺适配与服务保障三者匹配度的权衡。建议在明确自身物料特性、处理量需求与预算区间的基础上,优先考察厂家在对应应用场景中的实际案例与工艺支持能力,必要时通过物料试机验证设备对特定物料的干燥效果。国产冻干设备在参数指标与功能配置上已具备较为充分的供给能力,合理评估自身需求与厂家服务模式的契合度,比单纯比较参数列表更具实际意义。
