voc气相色谱仪由分析单元和显示单元构成。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。
非甲烷总烃是指甲烷意外的烃类化合物的总称,或称在气相色谱仪氢火焰离子化检测器(FID)上有明显响应的除甲烷外烃类化合物的总量,用FID测定的空气中总烃与甲烷的含量之差表示,其浓度值以碳计,单位为mg/m3。
voc气相色谱仪采用专业化的气相色谱系统,可以一次进样完成气体样品中总烃、甲烷及非甲烷总烃含量测定,比标准拆柱法的分析速度提高4-5倍,采用的双定量装置******限度的减少人为操作误差,同时具备定标系统和同时活化功能,大大提供工作效率及检测精度。
voc气相色谱仪试验所需条件:
1.带有双柱双氢火焰离子化检测器的气相色谱仪。
2.色谱柱:试验需要配备两种色谱柱,一种用来分离甲烷,另一种用来分离总烃。
3.空气除烃净化装置:空气钢瓶、净化器(硅胶)、净化器(活性炭)、高温管式炉。
4.专用双通道工作站:非甲烷总烃分析专用双通道色谱工作站,配有非甲烷总烃专用分析模块,可以按照相应国家标准要求的方法,具备自动扣除氧峰值、自动计算出非甲烷总烃含量(以碳计)的专用功能,也可以按国标要求的方法,具备用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度的专门功能。有效的提高分析精度和分析处理速度。 |
