六氟化硫气体是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体,距今已有一百多年的历史。在1940年前后,美方将其用于核军事——曼哈顿计划中;1947年提供商用;当今,六氟化硫气体主要用于电力工业中。 六氟化硫具有良好的电器绝缘性能及优异的灭弧性能。所以在电力工业中,六氟化硫气体主要用于SF6断路器及SF6封闭式组合电器(GIS,国际上称为“气体绝缘开关设备”)、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站这4种类型的电气设备,起到绝缘或灭弧的作用。
纯净的六氟化硫气体性状稳定,毒性较低,但若它遇到高热、高温(如:电弧),会产生出副产物SO,SF4,S2F2,SF2和HF等有毒气体,它们都有强烈的腐蚀性和毒性,会对在场人员造成巨大的危害。所以在电力系统GIS等应用SF6的工作场所,通过气体监测,以防止它的浓度上升到缺氧的水平。 在《电业安全工作规程》中特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6气体在线监测系统,并安装必要的的通风换气装置。 我司从硬件、嵌入式系统、GUI设计、温度补偿算法等方面入手,设计了一套反应迅速、精度高、稳定性好的六氟化硫气体浓度监控系统,能够测量浓度0~1000ppm的SF6气体,及环境内空气温湿度数值。 建大仁科六氟化硫变送器RS-SF6*-*-2/OLED基于非分散性红外检测技术,摒弃了复杂的红外光源分光系统,取而代之的使用了体积更加小巧,易于集成的窄带滤光片,在探测器内部集成温度补偿电路和零点漂移控制电路,使测量结果更加精确。 六氟化硫气体浓度监控系统的主要功能特点: (1)监测更精准:六氟化硫变送器能够以±3%FS以内的测量精度,2%以内的重复性,对环境中的SF6灵敏迅速的做出反应,并具有较强的抗干扰能力;并支持同时测量环境温湿度,安装带有OLED显示屏壳体的变送器,可方便在现场工作的人员查看的SF6实时浓度。 (2)多种通讯方式:六氟化硫变送器可通过RS485总线或RJ45接口,接入集中器或监控主机等传输转换模块后,可通WIFI、GPRS/4G等无线通讯方式,将数据上传到本地服务器端或远程监控软件。 (3)远端管理:环境监测云平台www.0531yun.cn是我司开发的一款远程管理平台,不受时间、地点的限制。用户可通过电脑端和手机端登录管理系统中使用的所有设备,并可添加、删减六氟化硫变送器的数量,添加多名管理人员的,随时查看SF6气体的实时浓度及一段时间内的浓度变化等。 (4)超限报警:通过系统可添加设置SF6气体浓度的报警值:当六氟化硫的浓度达到或超过警戒值时,系统会时间以短信、电话、邮件、声光报警器等多种方式通知相关人员,提醒他们做好防护。 (5)智能联动控制:当有SF6气体超标时,系统智能联动开启换气通风设置,当SF6气体恢复到安全浓度范围时,系统自动关闭换气通风设置。
我司研制的六氟化硫变送器RS-SF6*-*-2/OLED从输出信号来说,有RS485信号输出、4~20mA电流输出、0~5V/0~10V电压输出等;从壳体上来说,该设备的壳体为壁挂王字壳壳体,此壳体分为无显示屏和带有OLED显示屏两种;从监测要素上来说,有单SF6气体监测和SF6、温湿度三要素一体可选。 设备安装位置说明: 六氟化硫变送器通过使用膨胀螺丝固定安装在墙体上,但在设备安装时一定要注意安装高度:因为六氟化硫气体的密度是空气的5倍,一旦泄漏就会在底部积聚,所以要选择在距离地面0.3m的位置安装。 根据电力系统安全生产要求,六氟化硫气体浓度监控系统可为装有SF6设备的配电装置场所的工作人员提供人身健康安全而设计,开发的智能型自动化SF6在线监测系统。 |
