1.运用时特殊注意事项外,还有一些需要注意的问题,以下为大家介绍一下。
2.一是里氏硬度计会发生两种误差:一是其零部件的变形、挪动形成的误差、二是硬度参数超出规定标准所形成的误差。对第二种误差,里氏硬度计在测量前需用标准块实行校准。校对结果,差值在±1之内合格。
3.差值在±2之内的稳固数值,可以给出修正值,差值在±2范畴之外时则必须对便携式硬度计实行校对培修或换其余硬度测试法测定。
4.现实上的实用范围,要依据限定正确选用。例如,硬度高于HRB100时,应采用HRC标度实行测试;硬度低于HRC20时利用HRB标度实行测试。由于超出其限定的测试范围时,度及灵敏度较差,硬度值不zhun确,不宜运用。
5.其余硬度测试法也都限定有相应的校对标准。校准汽车发电机用便携式里氏硬度计用的标准块不能两面运用,因标准面与反面硬度不一定一致。通常限定标准块自标定日起一年内有效。
6.在改换压头或砧座时,注意接触部位要擦洁净。换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到持续两次所得硬度值一样为止。目的是使压头或砧座与实验机接触局部压紧,接触良好,以免影响实验后果的准确性。
7.汽车发电机用便携式里氏硬度计调整后,首先测量硬度时,第yi个测试点不需要。因怕试样与砧座接触不好,测得的值不 zhun确。测试完,处于正常运转机制形态后再对试样实行正式测试,记载测得的硬度值。
8.在试件允许的状况下,通常选不同部位至多测试三个硬度值,取平均值,取平均值作为试件的硬度值。
9.对形状复杂的试件要采用相应形状的垫块,固定后面可测试。对圆试件通常要放在V形槽中测试。
10.加载前要查看加载手柄是不是放在卸载位,加载时动作要轻稳,不要使劲太猛。加载完毕加载手柄应放在卸载地方,以免汽车发电机用便携式里氏硬度计临时处于负荷状态,产生塑性变形,影响测量度。
本文出自广州兰泰仪器有限公司,转载请注明出处!
更多关于兰泰仪器资讯,请咨询:www.landteknet.com,电话:
