石化液体灌装机-防爆型灌装机_200L灌装机
发表于:2026-10-22 11:41:09|本帖共 1,108 字 1214
石化液体灌装机-防爆型灌装机_201L灌装机 本公司主营:液体灌装机,灌装机,半自动液体灌装机,吨桶灌装机,化工灌装机,涂料灌装机,灌装机厂家,称重机,配料系统,全自动液体灌装机,润滑油灌装机, 石化液体灌装机-防爆型灌装机_201L灌装机的参数: 1.灌装容量: 60-200KG 2.灌装重量:200KG 3.分 度 值:50g 4.灌装方式:采用半液下两段式 5.安装方式:地上式 6.灌装允许误差:0.1%F.S. 7.单机灌装速度:38-42桶/小时(管路内物料流速应保证达到200L/分钟) 8.设备主体要求碳钢烤漆,原料接触面为SUS304不锈钢 9.液面式半自动灌装系统 10.与客户现场供料设备作联锁控制 11.灌装机前方为泵浦供料 12.灌装现场要求防爆Exde II BT4 Gb 石化液体灌装机-防爆型灌装机_201L灌装机的特点: 【产品设置】-储存多种不同产品的重量设定值及相关灌装叁数,操作简单方便易学; 【数据统计】-包含重量累计、次数累计,毛净重切换,可与DCS连接,实现数据管理; 【多段灌装】-可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装,大幅度提高灌装精度; 【滴漏防护】-高粘度枪头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象,低粘度型枪头则带自动滴油杯及集气罩装置; 【撞桶保护】-防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形; 【自动寻口】-圆形容器的加注口有许多是偏心孔,采用红外定位或CCD技术,可解决需要人工对孔的不便; 【灌装模式】-灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及页面上灌装,用户可根据不同原料特性,选择此功能; 石化液体灌装机-防爆型灌装机_201L灌装机设备使用: 人工将空桶放在称重输送线上,人工开盖后,点击启动按钮,人工对口后自动灌装,首入快速落料,到达一定重量(设定的小料重量)时转换为慢速落料,当重量到达目标值时停止落料,计量完成即灌装完成。当灌装完成后,进行人工锁盖处理,锁盖完成后,人工将成品桶输推至成品桶区,整个灌装流程结束。 石化液体灌装机-防爆型灌装机_201L灌装机适用范围: 广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业,适用在聚氨酯、多元醇、聚醚、聚酯、树脂、涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、染料、清洗剂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。 石化液体灌装机-防爆型灌装机_201L灌装机售后服务: 设备保修期:整套设备保修一年,期间有任何设备问题我司无条件解决,公司励志以满足客户需求为目标,做好了一系列的售后服务流程,并及时响应客户需求,您可放心购买我们的产品,您!安装调试说明:公司提供设备安装技术指导, 上门安装培训。
