摆线马达的好坏取自于液压马达的上的每一个零件,油封是马达的一个关键零件,选用合适的油封可以避免液压马达漏油的状况。油封是用来封油的机械元件,它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏,摆线马达的油封知识真的很重要,下面我们来具体分析一下。
油封密封不严而漏油的对策:
1、掌握和识别伪劣产品的基本知识,选购优质、标准的油封。
2、安装时,若轴径外表面粗糙度低或有锈斑、锈蚀、起毛刺等缺陷,要用细砂布或油石打磨光滑;在油封唇口或轴径对应位置涂上清洁机油或润滑油脂。油封外圈涂上密封胶,用硬纸把轴上的键槽部位包起来,避免划伤油封唇口,用专用工具将油封向里旋转压进,千万不能硬砸硬冲,以防油封变形或挤断弹簧而失效;若出现唇口翻边、弹簧脱落和油封歪斜时务必拆下重新装入,应该注意的是:当轴径没有磨损和油封弹簧弹力足够时,不要擅自收紧内弹簧。
3、应用在机械上的油封一般工作条件恶劣、环境温差大、尘埃多、机具振动频繁使机件受力状况不断变化时,要勤检查、保养和维护。
4、如轴径和轴承磨损严重;油封橡胶老化或弹簧失效等,应及时进行修理和更换相应部件。
5、对不正常发热的部件或总成应及时排除故障;避免机械超速、超负荷运转,以防止油封唇口温度升高、橡胶老化、唇口早期磨损等。
6、要经常检查机油油位,若机油杂质过多,存有合金粉末、金属铁屑时要更换新机油,所换机油牌子和质量要符合季节的要求。建议在机油中添加迈特雷超级密封剂&润滑剂,它是一种的齿轮箱添加剂,可以在部件上形成一种惰性材料薄膜,它可以减缓油封的渗漏,延长油封齿轮的使用寿命,也可以降低齿轮箱的噪音,这种迈特雷超级密封润滑剂的使用不会对油品造成污染或使油品变质。【具体可参考《摆线马达的工作原理是什么》的相关内容】
综上所述内容是厂家为你分享摆线马达的油封的相关事项,相信大家在阅读完本篇文章以后会有很大的收获,在阅读过程中也可能产生了其它疑惑,更多该产品的相关讯息欢迎锁定我司网站进行更多的详情了解!
