BURKERT电磁阀选型的“5个确保资料分别有哪些?
发表于:2026-10-22 09:29:17|本帖共 1,242 字 4427
       BURKERT电磁阀选型的“5个确保资料分别有哪些? BURKERT电磁阀的选型是正确使用电磁阀中zui为重要的个因素,很多情况下用户在使用电磁阀过程中出现了种种问题,zui后才发现原来是规格型号选的不好,订购的时候对介质和管道设备的要求和参数没有确认清楚,直接告诉我们要个什么样子的,很多时候我们为了对用户负责,问了客户些详细的参数,反而会招致用户的不满,经过我们工程师无数的经验积累,总结了些电磁阀如何选型的“5个确保",希望能给大家带来些帮助。 BURKERT电磁阀选型:确保可靠性和重复性 当仪器设计工程师在选用电磁阀时,常希望元器件能非常可靠的反复运转,特别是保证长时间的稳定即重复,是希望长时间没有任何运转波动和例外发生,这个经常成为筛选精密元器件的*参数。 例如血球采样通道和计数通道上用的隔离阀的选型好坏通常会影响整机的重复性,液相色谱中四元梯度隔离阀需要响应时间越均匀以越容易达到测试要求,如果不够均匀性,在检测灵敏性重复性上就有直观的结果区别。 即使是早期选型原配件的个大意,可能会导致严重的不可预料的后果。这种设计缺陷发现的越晚,修改成本就越高。因为当需要更换元器件时候,又需要重头进行系列的测试。所以这种情况下工程师般会采用有高可靠性的元器件,也会特别关注阀的过程,检查和测试控制等环节。 特别是阀的设计就会直接影响器件本身的可靠性,例如在分析测试仪器中,电磁阀直接接触样品试剂,但大多数微型隔离阀都有内部橡胶材质,在接触样品试剂时候都有可能会溶胀。如果没有考虑任何设计上的预补偿,那么长时间使用后橡胶材质都会因此改变阀的参数和,甚是会影响到元件到不能正常工作,从而导致整个仪器无法工作的问题。有经验的元器件设计人员会考虑到阀的适用范围,特别是化学物质的兼容性等实际应用对阀的影响。 BURKERT电磁阀选型:确保更长的使用寿命 连续使用寿命是阀在大多数应用下应考虑的参数,特别在某些应用中会需要更长的连续使用寿命。例如在医疗设备和高运转的仪器上,设备要求连续运转,要求即使使用很长时间,器件出现故障次数也要zui低甚为零。经常性的维护和更换阀的行为都尽量避免。连续高使用寿命同时也说明元器件在复杂多变的应用下有更好的可靠性。 其实高可靠性的使用寿命保证是很难做到的,在阀设计上有经验的专家曾经提及,高使用寿命zui麻烦的就是移动密闭膜,即隔膜的设计。每当阀工作时候,隔膜会被拉杆拉起,在几百万的往复运动后,推杆拉动的隔膜就会被磨损,大多数阀都会有这种情况发生,些制造通过更换推杆或隔膜材料设计来解决。 有经验的应用工程师在考虑长使用寿命时,会考虑采取减少隔膜形变这种设计,这样可以保证有更光洁的接触面和更少的冲击力,特别相比于金属阀体的阀来说,塑料阀体和塑料推杆都具有更好的耐用性。 还应该纳入寿命影响因素的包括应用的液体、阀需要连续通电的时间,某些极限使用情况,或者各类影响因素造成的应用差别等。些厂商都会测试50万次的使用寿命,但些厂商已经做到了几千万次的使用寿命。
