双管板多效蒸馏水机的使用注意事项‌主要包括水质控制、设备运行监控、防止污染和定期维护四个方面。 使用前需确保‌进水水质符合标准‌,电导率应低于‌2μS/cm‌,pH值保持在‌5~7‌之间,且不含二氧化硅和氯离子,避免对设备造成腐蚀或泄漏。进水需经过活性炭过滤和树脂软化处理,并定期取样检测余氯与微生物含量,不合格水应及时排入废水系统。 运行过程中要密切监控‌蒸发器液位‌,防止因供水阀控制不当导致未蒸发的水混入蒸馏水中,造成污染。同时,在冷凝器上应安装卫生级膜片压力表,确保蒸馏水侧保持高压,防止其他介质倒灌进入系统。 设备启动时,应注意‌水泵叶轮转向正确‌,并在启动前排空进料泵内的气体,防止气蚀损坏。若水泵运行声音异常,需检查是否缺水或泵内有异物。运行或长期停机后重启,应行低压冲洗,置换系统内残留水体。 为防止交叉污染,设备采用‌双管板结构设计‌,可在胀管板与焊管板之间形成隔离间隙,一旦发生泄漏可及时发现并处理,避免工业蒸汽或冷却水污染注射用水。此外,应定期检查密封件是否渗漏,必要时拧紧螺栓或更换垫片。 最后,建议定期对系统进行清洗,当生产能力下降或水质变差时,使用‌5~10%浓度的81-A型酸洗剂‌在60℃下清洗,随后用或溶液中和,恢复设备性能。 |
