勤卓高低温试验箱低温下不去有哪些原因
发表于:2026-10-22 08:28:28|本帖共 755 字 587
       勤卓高低温试验箱可以提供高温、低温等恶劣环境,被广泛应用于电子、电器、集成电路板、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、船舶、建材、医疗、航天等行业,此设备由制冷系统、加热系统、控制系统、风循环系统组成;近期有用户反馈,当高低温试验箱不降温时就是制冷系统出现问题了吗?还是有其他原因呢?我们一起来看看~
  1、首先检查对应的交流接触器是否可以吸合下去,如果没有出现吸合动作,制冷压缩机就一定不会启动,此时需要检查电路控制部分,若电路部分正常再检查压缩机本身是否存在故障; 2、在启动压缩机做低温测试时可仔细聆听高低温试验箱压缩机是否有启动的声音,如果压缩机能够启动,说明从主电源到压缩机的电气控制线路正常;
  3、接下来继续检查制冷系统,如果两组制冷机组的低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低时,而且吸气压力呈现抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足,此时需要增加制冷剂; 4、单制冷机组时,可以用手触摸压缩机的排气和吸气管路,检查排气管路如果温度不高,吸气管路的温度也不低(未出现冰霜),这说明制冷剂可能缺少或泄露的情况存在,因此必须对制冷系统进行查漏,检漏、补漏的工作;具体检查方式可咨询勤卓环测技术部门。
  东莞市勤卓环境测试设备有限公司专业生产10余年,凭借成熟的技术优势和的售后服务,先后与中科院、中船重工、福特汽车、清华大学、比克电池等数千家企业和科研单位达成合作;且通过多年潜心研发和技术,勤卓环测出品的可程式高低温恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变循环试验箱、高低温冷热交替冲击试验箱、步入式环境试验室、非线性快温变试验箱、紫外线加速老化试验箱、淋雨防水试验箱、防尘粉尘试验箱、恒温鼓风干燥箱、盐水喷雾腐蚀试验机、电磁模拟振动台等多种“精专化"环境测试设备,已然成为全国业界的信赖者。
