袋式除尘器简介及概括
发表于:2026-10-22 08:10:19|本帖共 621 字 2192
       袋式除尘器简介 袋式除尘器简单来说是把含尘气体利用专业过滤介质收集起来的一种干式除尘设备,它的优势体现在除尘性能不受尘源粉尘浓度和气体量的影响。收集效果也很显著,只要收集的粉尘粒径越过0.2微米,收集效率一般情况就能达到99%以上,值得一提的是,粒径在1微米的灰尘,收集效果更为突出,效率几乎能达到99%。出口粉尘浓度可以达到甚至超过国家标准,能达到30mg/m3,压力损失大小与操作条件和机种有关,一般在500—2000Pa之间,因此在工业除尘领域中袋式除尘器成为了对象。袋式除尘器工作原理也很简单就是一个过滤过程和一个清灰过程。 袋式除尘器的工作原理 1.过滤过程:袋式除尘器的过滤过程滤袋是主导,新滤袋在运行初期主要收集的粉尘在1微米以上,收集的动力来源于重力沉降、静电沉降、遮挡作用、惯性作用和筛分作用等,通过一段时间的过滤,含尘气体会在滤袋中逐步形成个粉尘层,有了粉尘层再结合滤袋的三维结构,这时除尘器能收集的粉尘更为精细。可处理的气体粉尘浓度为0.5—100g/m3 2清灰过程:清灰时由脉冲控制仪或可编程控制器的启开关,当脉冲阀开启时器,压缩空气在气包内通过脉冲阀经过喷吹管的小孔,向滤袋口喷射出一股高速高压的引射气流,一股较引射气流体积数倍的形成,一同进入滤袋,瞬间形成的正压使滤袋急剧膨胀,从而在滤袋表面的粉尘脱落掉入灰斗内,达到清灰的目的。 袋式除尘器都有哪些主要配件 1,电磁脉冲阀。2脉冲控制仪。3滤袋袋笼。4除尘滤袋。5喷吹清灰
