PW-1砂子含水量快速测定仪 砂子含水量测定仪的使用说明
发表于:2026-10-21 14:42:51|本帖共 1,702 字 1800
       PW-1砂子含水量快速测定仪 砂子含水量测定仪 砂子水分快速测定仪
  一、产品简介:
  砂子含水量快速测定仪,本测定仪应用于建筑施工现场,混凝土预制厂,商品混凝土搅拌站和土建试验室等单位对建筑用砂含水率的快速测定。仪器主要由仪器主体罐,主体罐盖,紧固装置,过滤器,粉碎球,密封垫,含水量表等组成。
  二、砂子含水量快速测定仪主要技术参数:
  1、设计测量温度:20±5℃
  2、设计Z高压力:4Mpa
  3、Z高工作压力:0.3 Mpa
  4、气密性试验压力:0.4 Mpa
  5、被测材料重:30g
  6、称量含水量范围:0-30%
  7、比例法能侧范围:0-85%
  三、工作原理:
  1、CaC3+C2H2+Ca(OH)2 2、PV=nrT
  把含有水份的被测材料与专用试剂混合使其充分进行化学反映后产生气体,这些反映过程是一个密封的压力容器内进行,由于压力容器的容积一定,气体越多其压力越大,气体产生多少时被测材料内的水份多少成比例的,气体压力越小,由仪器上的含水量表所提示,含水量表的表刻度按含水量的百分比刻制的。操作者可以从表盘上面直接读出含水量的百分数。
  四、砂子含水量快速测定仪仪器的特点:
  1、这台仪器的特点,就是仪器在称量过程中,正是专用试剂 与被测材料内的水份产生化学反映的过程。测量的结果,正是化学反映的结果,这就是比常规的测量方法不仅简单,不受标准样品的限制,而且不受工作地点,工作环境的限制,随时都可以测量,随时都可以得到结果。
  2、这台仪器由于选用了国标准中的一级专用试剂,在测量过程中,化学反映*,时间短(一般约为1-3分钟左右几个得出结果)成本低,因此这台仪器来测量即省钱又省钱。
  3、仪器在设计考虑上,时按气体的爆炸压力进行强度计算的,因此在使用过程中按全可靠。
  4、用此仪器测量含水量比用标准烘箱法200g的试验材料,在称量上少了2%,这种短缺相当于少了2%的含水量,但是本仪器测试,如因此称量不仔细短缺了2%的重量,若被测材料的为10%,那么短缺了2%的重量实际上时含水量的2%,即10%X2%=0.002即相当于0.2%,为烘干法试验中误差的十分之一。
  五、操作方法:
  1、材料的准备:
  当取样遇到大颗粒时,请先用工具研磨一下,将大颗粒粉碎如怕这样会在研磨过程中损伤含水量时,请在使用的工具上稍稍搞湿点就可以了。
  2、操作步骤;新一代主要用于道路、建筑及其它土木建筑工程中,A、用量勺专用试剂放入仪器的罐盖内1平勺,立即将专用试剂盒盖盖严,切勿暴露在空气中,以免专用试剂失效。
  B、将两个粉碎秋放入仪器的主体罐内,
  C、准备好称量准备的称量,放入主体罐中,(为防止试样堵住底部小孔,放入式样时应倾斜)。
  D、将仪器的主体罐水平放置,立即水平的把罐盖盖上并压紧罐盖。
  E、两手抱仪器成水平状态,主体罐盖稍向上倾(成45度)用力快速摇动仪器。(或将仪器放在手摇架上操作)使粉碎球在仪器内不断撞击被测材料并沿仪器内壁周围轨迹滚动,这样摆动20秒钟,静止20秒钟再开始前述方法摆动…….静止,直至仪表指针不动为止。(沙性土一般约1分钟,粘性土一般需要3-5分钟)。
  F、读数时,表针必须稳定,并使表盘与眼睛水平相对,指针向上。
  G、测试完毕要缓慢打开主体罐盖,放气要慢,然后倒出罐内物质,并用平刷刷干净主体罐内腔,不得有残留物,用称刷刷干净秤盘,用绒布擦干净粉碎球表面的流物。
  六、砂子含水量快速测定仪安全注意事项:
  1、本仪器中释放出的气体易燃,因此,在仪器使用过程中,不得接近火源。
  2、仪器在摆动过程中,罐口不要正对别人,在放气时,要缓慢,不要冲向人面。
  3、仪器使用前后均应检查仪器外部,在发现仪器发生裂缝,鼓包,泄露等缺陷时,应停止使用并检查,待有效处理后,方可使用。
  4、使用过程中,如发现压力表指针失灵,刻度不清,表盘玻璃划破,放气后指针不归零,铅封损害等情况,应更换专用表。
  5、仪器不得和锋利的带有棱角的物品撞击,以防仪器有应力集中的 碰伤而影响仪器的使用寿命及强度。河6、测试后残渣不能随便倒,尤其不要倒在不通风的室内,应倒在室外的地点或关闭的容器中,并定时埋入土中。
  7、专用试剂内含有电石成分。
