怎么处理过长的磁翻板液位计 对超过定长度的磁翻板液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的性; 当配有远传配套仪表时需做到如下几条: 1:远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同水平线上; 2:远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设; 3:应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 4:远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 5:接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 磁翻板液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过。液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。 各种问题欢迎致电:0373-2022086. 新乡市恒冠仪表有限公司将会为所有客户提供好的产品和优质的服务!!! |
