肖氏硬度计检测石墨材料概述分析YZHS-115D-上海奕纵精密仪器有限公司
发表于:2026-10-21 12:14:03|本帖共 980 字 2454
       肖氏硬度计检测石墨材料概述分析
  硬度是表示固体材料表面局部区域内抵抗弹性形变,塑性变形或破裂的一种自身能力属性。材料的硬度高低强弱不仅仅取决于材料本身,另外还取决于外部测量条件和测量的具体方法原理。材料的硬度检测方法还有多种,比较常用的有维氏硬度计法。洛氏硬度计法,肖氏硬度计法,布氏硬度计法。邵氏硬度计法,巴氏硬度计法。划痕法,回弹冲击法等等。按照施加载荷的性质又可以分为静态检测法和动态检测法两种方法。其中肖氏硬度计法属于动态检测法的一种,也属于回弹检测法。肖氏硬度计法是一一定质量的金刚石标准冲击头,从一定的高度以自由落地方式冲击到被测样品表面,以冲击头在试样上回跳的高度作为硬度的测量度量。所以,肖氏硬度计法又称作回弹法。肖氏硬度计测量出来的硬度值为140HSD。一般硬度的测量在金属和橡胶塑料材料上的应用氏比较广泛的、但是在石墨材料上,由于石墨的结构不均匀,内部组成不那么致密,所以没有金属和橡胶塑料应用那么多。为了使肖氏硬度计可以稳定精准的测量不均匀的石墨材料硬度,本文试图建立石墨材料了的肖氏硬度计检测方法。其中包括在肖氏硬度测量中,样品表面应具备光洁以及为确保测量的可靠性,对于不同类型石墨材料肖氏硬度的最少测量次数,样品厚度,大小外型尺寸,在这些基础上,本文还探讨了肖氏硬度计法与石墨材料显微结构孔隙率的关系。试验方法,样品可分为两类,1特殊用途的细晶颗粒石墨和2普通用途的粗晶石墨材料。试样的制备:首先被测试样的形状需要时平整的,被测石墨长宽尺寸不小于3*3cm,石墨表面需要用砂纸或模样设备处理磨光,使其表面具有一定的光洁度,被测上表面与下表面必须平行度好,不能倾斜,试样厚度不小于5mm。
  测量仪器选用上海奕纵精密的YZHS-115D数显肖氏硬度计,此款肖氏硬度计为D型,为了保证测量结果的准确性和真实性,测试位置不能又裂痕或气孔等缺陷,被测试点要均匀的分布在试样表面,以每次测量结果的平均值作为测量结果。
  结果与讨论:随着石墨样品表面光洁度的提升,肖氏硬度计法测量的结果增大。
  石墨材料肖氏硬度的特点:石墨材料肖氏硬度单次测量的硬度值以及累计平均值随着测量次数的变化氏发生变化的,其中细颗粒的石墨单次测量的硬度值变化小,粗晶颗粒石墨则较大。石墨材料的肖氏硬度与孔隙率的负指数成称比例关系。孔隙率的结构对石墨材料的肖氏硬度计检测法还有重要作用。
