水价的上涨势必会影响到许多行业,如:节能建筑,二次加压供水系统,节能采暖设备,污水处理等家用或社会设施。因此,不难想象节能二次加压供水系统产业会成为市场的新宠,现在全国各地都在强化节能减排目标责任评价考核。各省级住房和城乡建设主管部门要研究建立建设领域节能减排统计、监测和考核体系,严格落实节能减排目标责任制和问责制,组织开展节能减排专项检查督察。将组织开展专项检查行动,严肃查处各类违法违规行为和事件。
探索政策引导和市场机制推动相结合的方法和机制,研究制定推进节能省地型建筑和绿色建筑、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用的经济激励政策。研究推进城市节水的水价管理办法和污水、垃圾处理费用征管机制。加快北方地区供热计量收费制度的建立和实施。
小区二次加压供水系统介绍
中赢二次加压供水设备引进较前进的变频技术,采用变频器,通过可编程控制器对单台或多台水泵进行变频调速和程序控制,以实现恒压变量给水的目的,是一种智能化的高科技产品。产品的结构紧凑、功能齐全、取代了传统的水塔、高位水箱等供水装置,节约了工程投资、缩短了工程周期,节能。
节约能源,由于水泵在设定压力下根据流量来进行变频调速,消除了超压和回流的无功损耗,同时亦可消除用水设备因压力波动造成的跑、冒、滴、漏。 安全可靠,管理方便,设备自动化程度高,操作方便,具有水池水位自动控制、断水自动停机、来水自动恢复以及故障显示和报警等功能。 供水压力稳定,流量连续可调,采用变频技术和设备,水泵启停时压力波动小,压力调整精度小于0.005Mpa。 采用一体化结构,占地少,相对于高位水箱水泵或水塔水泵联合供水方式可大大节省投资。安装方便,用时少。 设备规格型号齐全,配套方式灵活,使用范围广,可适应不同的供水要求,处理流量范围为10 - 1000m3/h,供水扬程为20 - 100m。
二次加压供水设备系统设定某一压力值。如果市政管网压力高于设定压力值时,压力变送器将该信号送到变频控制柜,使水泵机组处于休眠状态。自来水则可通过连通管路直接到达用户管网实施供水。当市政管网压力下降或用户管网用水量增加时,压力传感器将用户管网压力低于设定值的信号反馈给变频控制柜中的PID控制器,并通过其启动水泵机组,调整变频器的输出频率,调节水泵转速以保持恒压供水;如果少数泵启动尚不能满足供水要求时,变频器将控制多台泵变频或工频运行,以达到恒压变量供水的要求。
小区二次加压供水系统优点
我公司研制开发了中赢系列全自动无负压管网直联式供水设备,克服了水池、水箱的诸多缺点,成功的解决了高层居民用水难的问题。它有如下独到之处:
1、不用建水池或设水箱,与自来水管网直接连接,可以充分利用自来水管网原有压力,差多少补多少,自来水压力能满足负荷要求时,设备便停止工作。系统大部分时间在低频率下运行,耗电较少,因此节能,可达到50%以上。
2、自来水经设备加压后直接供给用户,全程密封运行,水源不易受污染,供水质量好,是环保型供水设备,采用微机变频软启动恒压控制,水压平稳,水压质量好。
3、施工周期短,占地面积小,安装方便,工程总投资可减少60%以上,使用该设备水质没有二次污染,不需要净化设备,进一步节省了投资;因为利用了自来水自身的压力,能耗小,节省日常的用电开支。因为没有水池和水箱,同时又节省了定期清洗消毒的费用。
4、运行成本低。由于加压泵选型较小,而且采用多泵制,在用水低峰期,一台泵足以满足用水需求。用水高峰期时,才会启动其它水泵,因此设备运行能耗非常低。
5、物业管理方便、简单,该供水设备为数字控制全自动运行。停电停水自动停机,来电来水自动开机。
6、设备自动化程度高,具有过流、过热、缺相、缺水等多种保护功能,使用寿命长。且有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时加压泵虽停止工作,但建筑低层用户依旧可维持供水。
二次加压供水系统应用范围
适用于任何自来水压力不足地区的加压供水。
1、工矿企业的生产、生活用水及各种补水系统;
2、新建住宅小区或写字楼生活用水;
3、已建好的水池,可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式,进一步节能;
4、对原有气压供水设备进行改造,可以充分利用原有的气压罐;
5、各种循环系统,自来水厂的中间加压泵站。
小区二次加压供水系统主要性能与特点
1、采用高性能变频器,配用的数字微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量,多恒压变量,变压变量多种控制方式。系统运行平稳,安全可靠,故障率低。
2、微机控制多台泵,可靠地实现软启动,无冲击电流,机械磨损小,可延长设备使用寿命。
3、全自动变频给水设备根据用水量变化,可完成泵组的循环变频,按照先开先停的原则运行,均衡各泵的工作量,从而延长水泵寿命。
4、设备效率高,节能,设备能自动检测,自动调节用户管网水量、水压,使水泵始终运行在高效区,比气压罐式供水节电14.7%,比恒速运行水泵节电58.2%。
5、实现微分控制时,对多路泵进行软启动调速运行,必,要时切换为工频运行,具备手动操作功能,当变频器、控制器故障时,将转换开关切入“手动”位置,人工操作面板上各泵的启停按纽,实现连续供水。
6、数字设定工作水压,并用数码显示实际工作压力,使实际工作压力与设定压力一致。
7、自来水压超低报警停机,水压恢复后自动开机运行,管网高水压报警,LED频率指示,变频器异常指示,电机故障工况指示。
8、保护功能:欠压保护、过载保护、缺相保护、失速保护、电机接地保护。
9、根据用户需要可灵活改变工作方式:(1)一台泵变频工作,其他泵工频工作;(2)夜间小流量泵定时停机;(3)多台泵循环变频工作。
