发表于:2026-10-21 11:54:31|本帖共 1,190 字 3870
测色仪选购知识:
经常有这种现象:同样都是测色仪,两部测出来的结果有很大差异。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比*好的仪器。
■这台仪器是“色差仪”还是“分光光度测色仪”:色差仪的**度比较低,分光测色仪精度较高。二者测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪有多种光源,而色差仪只有一种或两种。
■“分光光度测色仪”又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式:“0/45度”只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球“可以用来测量各种表面,用于电脑配色。
■各种“d/8度积分球”测色仪的区别:多数公司选用“d/8度积分球”测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。一台测色仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
·它是“双光束测量原理”还是“单光束测量原理”: 双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。 单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大。
·光源:多数厂家选用“高能脉冲氙灯(Pulsed Xenon)”,具有寿命长、光强高、测量时的“信噪比”(测量信号/噪音)高,测量精度高等优点。个别厂家的仪器选用“钨丝灯(tungsten light)”,具有光强低,长期发热,寿命短,在蓝光段测量不准确等缺点。
·积分球:质量好的5、6年不会变黄,差的2、3年变黄要更换。
■日本KONICA MINOLTA(柯尼卡美能达)公司所生产的测色仪主要分为两大系列:一是CR系列(CR-10、CR-300、CR-400、CR-410、CR331、CR321等);二是CM系列(CM-2600d、CM-2500d、CM-3600d、CM-508d、CM-508d等)。CR系列只能测色而不能配色,而CM系列既可以测色,也可以与配色系统连接,进行配色。要建立配色系统必须具备以下仪器:①CM系列的分光测色计,②配色系列软件,③自备电脑。同样的测色仪,但CM系列比CR系列测量精度要高,价格也高。CR系列中便携式CR-10与台式CR-3xx的区别:CR-10不能测出某一颜色的色空间的优良值,只能测出两个颜色之间的色差值(△E);而CR-3xx台式色差仪可以测出某一颜色的色空间的优良值。在CR系列中,针对不同行业,有不同的型号(主要是测量口径的差异),用户可在我司销售工程师的指导下选择合适的型号。 |
