电子地磅的电池充不进去电是什么原因?处理方案
发表于:2026-10-21 11:45:11|本帖共 446 字 1939
       (80吨电子地磅)(100吨电子地磅)(120吨电子地磅(150吨地磅)(50吨地磅)(3吨电子地磅)(150吨汽车衡)(100吨汽车衡)(80吨电子汽车衡)(60吨电子汽车衡)(120吨电子汽车衡)近来,据调查结果分析zui近汽车地磅都出现类似问题:在工作过程中因为没太在意平时的一些小细节导致现在充电充不进去,无法显示。那么到底是怎样的原因呢? 1、检查电源、插座以及电线的情况,如有损坏需要及时更换。 2、判断电池的使用情况,电池电量是否用完。在没电的时候都会出现低压报警提示,如果出现多次报警,则有可能是因为缺电而导致损坏。必须得换新电池。 3、保险丝损坏,首先用数字万进行检查,用表的2K档测试电源线的两脚,万用表显示500左右或1.100左右表示变压器正常,若没有阻值,有可能保险丝烧了
