织物感应式静电测试仪是检测纺织品静电性能的专用设备,适用于各类纺织面料、防护织物的静电感应与静电衰减性能检测,测试流程契合通用纺织静电检测标准,是纺织材料性能检测的常用设备。设备依靠静电感应原理开展检测,通过高压电场对织物试样进行感应带电,记录试样表面静电产生、衰减的全过程,以此判定织物的静电特性。
设备校准是保障测试数据准确的基础工作。校准工作需在恒温恒湿的标准试验环境下开展,先清理设备感应电极、测试台面的灰尘与杂质,保持设备部件洁净干燥。校准过程主要核对设备电场输出稳定性与数据采集一致性,调整设备基础运行状态,消除环境、设备部件损耗带来的检测偏差,确保设备运行状态符合试验规范要求,为后续试验提供可靠检测基础。
规范的试验方法是获取有效检测数据的关键。试验前,待测织物试样需在标准温湿度环境中放置足够时长,完成状态平衡,同时裁剪成符合试验要求的标准试样。试验时,将试样平整固定于测试区域,闭合测试腔体,隔绝外界气流与杂物干扰。
设备启动后,电极产生感应电场使试样表面产生静电,系统实时捕捉试样表面静电电压变化,记录静电衰减的全过程。试验结束后,整理采集数据,结合试验标准完成织物静电性能判定。整套试验流程需保持环境稳定,严格遵循操作规范,以此保障试验结果的真实性与有效性。
