发表于:2026-10-21 10:34:47|本帖共 1,316 字 3898
仪器采用全新的直流法原理,励磁特性测试速度极快。 通过武高的检测,具有武高出具的校准证书,报告内容包括比差、角差精度测试,仪器稳定性测试。 8.4寸真彩液晶屏,全中文彩色图形界面,方便人机交换 全中文智能输入法,使用方便 整机一体化结构设计,使用抗震动、抗电磁干扰组合机箱。 内置工控机,操作方便,有的测试自动完成并基于同一接线,减少了测试时间。 仅需输出较小电压和功率,因而体积小,重量轻,尤其利于现场测试。 内置线性放大器,响应时间快、精度高、可靠性高,大输出交流电压120V,大输出电流5rms(15峰值)。 用电压法测量CT,摆脱传统电流法无法做套管CT、GIS CT的禁锢,测试变比高达350001 仪器采用全新的直流方波法原理,可以测试拐点电压高达45000伏的CT,励磁特性测试速度极快,突破了传统工频法的限性,全面越传统测试仪器。 功能全面,可用于各种型号CT(含TP类)的励磁、变比、极性、二次绕组电阻、负荷、比差以及角差等稳态或暂态特性测试。 自动测出拐点电压/电流、5%、10%误差曲线、准确限值系数(LF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、励磁电感、剩磁、饱和及不饱和电感等CT参数。 具有猜铭牌功能,对于丢失铭牌的CT,自动给出CT类型(M、P)、变比、CT级别、LF、FS、额定负荷。 用户可以根据需要选择十组励磁数据进行保存 自动给出在1%-300%额定电流的情况下,变比误差与相位误差列表,自动对试验数据进行化整或修约。 仪器自动记忆测试功能选项、报告选项、报告设置选项,提高使用效率 测试结果可直接在本机生成EXCEL报告并可直接查看、打印,仪器内部可保存上万条报告 测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷 配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。 可按照选定标准进行自定义测试 能够完成PT功能的测试变比、极性、伏安特性
输出电压 0~120V 输出电流 0~5rms(15峰值) 高拐点电压 45000V 变比测量范围 1~35000 变比测量大允许误差 ±0.1% 相位测量大允许误差 ±3min 二次绕组电阻测量范围 0.05~200Ω 二次绕组电阻测量误差 ±(0.1%×读数+1mΩ) 二次负载阻抗测量范围 0.05~200Ω 二次负载阻抗测量误差 ±(0.1%×读数+1mΩ) 输入电源电压 C0V±10%,50HZ 环境温度 -10℃~50℃ 相对湿度 ≤90%不结露 箱体尺寸 320mm x364mm x 155mm(宽 x 高 x 长) 机箱重量 11Kg 液晶显示 8.4寸 真彩屏(强光下可见) 操作系统 windows XP操作系统
CT测试 变比 极性 比差、角差 快速变比 猜变比 匝比、匝比误差 二次直阻 负载阻抗 励磁特性 5%、10%误差曲线 手动退磁 剩磁系数Kr 二次时间常数Ts 不饱和电感Lu 饱和电感Ls 仪表保安系数FS 准确限值系数 复合误差 二次极限感应电动势Eal 暂态面积系数Ktd 额定对称短路电流倍数Kssc 峰损误差εˆ 猜
PT测试 变比 极性 励磁特性
温馨小贴士请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用本产品。
更多服务( ) |
