小型自动车床手动功能检验和检验注意事项
发表于:2026-10-21 10:27:22|本帖共 1,005 字 1463
       用按键、开关或人工操纵对车床进行功能试验,试验其动作的灵活性、平稳性和可靠性。 (1)、小型自动车床任选一种主轴转速和动力刀具主轴转速,启动主轴和动力刀架机构进行正转、反转、停止(包括制动)的连续试验,连续操作不少于7次。 (2)、CQ6128小型台式车床主轴和动力刀具主轴做低、中、高转速变换试验,转速的指令值与显示值(或实测值)之差不得大于5%。 (3)、CQ6128小型台式车床任选一种进给量,将启动进给和停止动作连续操纵,在Z轴、 X轴、C'轴的全部行程上做工作进给和快速进给试验, Z轴、X轴快速行程应大于1/2全行程。正、反方向连续操作不少于7次。并测量快速进给速度及加、减速特性。测试伺服电机电流的波动,其允许差值由制造厂规定。 (4)、小型自动车床在Z轴、X轴、C'轴的全部行程上,做低、中、高进给量变换检验。 (5)、用手摇脉冲发生器或单步移动溜板、滑板、C'轴的进给检验。 (6)、用手动或机动使尾座和尾座主轴在其全部行程上作移动检验。 (7)、有锁紧机构的运动部件,在其全部行程的任意位置上作锁紧试验,倾斜和垂直导轨的滑板,切断动力后不应下落。 (8)、回转刀架进行各种转位夹紧检验。 (9)、小型自动车床液压、润滑、冷却系统做密封、润滑、冷却性能试验,要求调整方便、动作灵活、润滑良好、冷却充分,各系统不得渗漏。 (10)、CQ6128小型自动车床排屑、运屑装置检验;有自动装夹换刀机构的车床,CQ6128小型台式车床应进行自动装夹换刀检验有分度定位机构的C'轴应进行分度定位检验;数字控制装置的各种指示灯、程序读入装置、通风系统等功能检验;卡盘的夹紧、松开,检验其灵活性及可靠性;小型自动车床的安全、保险、防护装置功能检验;自动监测、自动对刀、自动测量、自动上下料装置等辅助功能检验;液压润滑、冷却系统做密封、润滑、冷却性能检验,要求操作方便、动作灵活、润滑良好、冷却充分、各系统无渗漏。 车床在实际的检验过程中,应该注意以下几点: (1)、CQ6132小型自动车床温度测点应选择尽量靠近被测部件的位置。主轴轴承温度应以测温工艺孔为测点。在无测温工艺孔的车床上,可在主轴前、后法兰盘的紧固螺钉孔内装热电偶,螺孔内灌注润滑脂,孔口用橡皮泥或胶布封住; (2)、室温测点应设在车床中心高处离车床 500mm的任意空间位置,油箱测温点应尽量靠近吸油口的地方。
