一文简单了解气体减压阀的工作过程
发表于:2026-3-30 10:22:47|本帖共 649 字 3895
       气体减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平。气体减压阀压力特性是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 流通过气体减压阀虽有很大的水头损失,但由于减少了水的浪费并使系统流量分布合理、改善了系统布局与工况,因此总体上讲仍是节能的。介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀。 气体减压阀在启动前导阀弹簧处于自由状态的时候,主阀和导阀处于关闭状态。导阀有弹簧力作用打开,蒸汽经由导阀进入主隔膜室,一部分蒸汽则经由控制孔流出,当导阀流入的蒸汽大于由控制孔流出的蒸汽,主隔膜阀中的控制压力增大,打开主阀。随着蒸汽流过主阀,下游压力的增量经由感应管反馈,作用在导阀隔膜下,平衡隔膜上部的弹簧压力,使导阀组建关闭节流,维持主隔膜中的压力,控制主阀开度输送适量的蒸汽。调节导阀隔膜上的弹簧即可改变下游压力。 气体减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能,为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。 以上就是小编今天为大家带来的全部知识内容了,希望能够对您有所帮助,同时也欢迎您持续关注本站,小编会定期为您带来更多相关产品的知识信息供您参考。 上一篇 电热板对电热圈的质量要求及使用方法介绍 下一篇 滤膜过滤器的选材特点及其拥有的优势
支持一下
2026-6-10 05:05:20|本帖共 4 字 回复
