U型是卧式螺带混合机比较常见的壳体形状,与传动的部件和螺带的搅拌叶相互组合而成,其中螺带状的叶片在结构设计上有内外两层,外层的螺旋对物料在两侧汇集到中心起到重要作用,内层的螺旋则是对物料进行两侧的运输,内外层的螺旋主要形成的是对流的混合作用;卧式螺带混合机在粘连性比较强,且具备凝聚性的粉粒的物料进行混合时,或是在粉体内增加液体和糊状的物料混合等,混合后的效果都是非常良好的,筒盖的设计也可以是全开门的方式,这种全开的设计对于卧式螺带混合机的日常清洗,以及产品更好方面提供了较大的便利。 将卧式螺带混合机和其他类的混合机进行对比,前者具备的优点更多,首先有效缩短了混合的时间,适用性非常的广泛,且不会对混合的物料造成任何破坏,主要的是清扫和清理非常的容易,混合过程物料不会出现被磨碎的不良,粗细料在混合方面效果良好;卧式螺带混合机不仅保证物料混合状态不会出现破坏,还可以在机体的内部进行横向的交错式对流,以及扩散和掺混等复合类的运行效果,保证短时间达到的的物料混合。 一、卧式螺带混合机在驱动方面的优势: 卧式螺带混合机所有的产品选用都是有标准要求的,其中驱动方式采用的是直联的齿轮减速机,这种设计虽然在扭矩上比较大,但是具备良好的可靠性能,而且噪音也非常小;如果是比较大型类的混合机使用的话,是加上皮带的传动设计,当意外发生时传动部件可以受到有效保护。 二、卧式螺带混合机的拆装都非常灵活: 螺带的主轴需要和驱动轴的法兰之间连接,在对卧式螺带混合机进行维修保养,或者是对搅拌轴的类型进行更换时,整个拆装都非常的快速;因为拆装的设计非常便捷,因此U型的筒体和两端板可以焊接,避免因为筒体比较大,在和法兰之间连接时存在缝隙造成物料堆积,也更好的降低了残留的情况。 三、卧式螺带混合机筒盖的设计较便捷: 其他类的混合机在筒盖的设计上没有卧式螺带混合机占据优势,后者在筒盖的整体设计都更加灵活多变,满足半开和全开,以及全封闭的三种方式,全开的设计比较适合对清洁度要求更高的场合,利用气弹簧来对筒盖门进行支撑,安全性也更高。 四、卧式螺带混合机出料的形式较独特: 出料的形式上卧式螺带混合机常用的是气动的翻板阀,阀门采用圆弧的设计方式整个紧密的嵌入到筒内部,和筒的内壁处于相同水平线,所以不会存在物料出现堆积,或者是混合存在死角等不良情况,利用边条式的设计密封效果也更好,即便是频繁的进行开关,也绝不会出现泄漏的现象。 |
